Vieux 18/02/2015, 13h46   #1
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Par défaut Problème BVA Jeep grancherokee 2.7 crdi
Salut a tous, j'ai un problème de boite auto sur un jeep 2.7 moteur-boite mercedes.
la boite a été changée, le selecteur a été changé ainsi que sont faisceau .
après cette intervention toutes les vitesses passent mais lorsque l'on appuis 1 fois sur les freins la boite ce bloque en 3 ème a 50 kmh .
recement j'ai vu qu'un fil a été repiqué sur la prise de l'ECU(Bosch P56044)
et il dessend vers la boite ...
Maintenant il depasse pas 2kmh, le ventilo ce met en route tout le temps meme a froid. le réglage electrique des sieges fonctionne plus .
le calculateur de boite est un siemens EGS52.
aucun défauts relevés autocom et wow ne passent pas .
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 17h22   #2
m0sieur
Avatar de m0sieur
m0sieur is an unknown quantity at this point
Elle se met sécurité, le ventilo est en route car c'est la clim est allumée, coupe totalement le chauffage et confirme.
Je pense pas que ce soit le boitier, mais est ce la même boite ? as tu tester ce cable ?
m0sieur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 17h25   #3
m0sieur
Avatar de m0sieur
[QUOTE=m0sieur;288153]Elle se met sécurité, le ventilo est en route car c'est la clim qui doit être allumée, coupe totalement le chauffage et confirme.
Je pense pas que ce soit le boitier, mais est ce la même boite de vitesse ? as tu testé ce cable qui à été dévié, bizarre...
Vieux 17/03/2015, 08h11   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Le mieux est de passer au diag . Mais c'est vrai que sur la boite je ne connais que le launch qui passe bien la dessus . Par contre il y a une manip pour sortir les numéro de code defaut sans valise . Il faut absolument effacer les codes defauts et refaire un essai . Car la dessus c'est galère des qu'il y a un defaut enregistré ( trop souvent hélas), c'est direct mode dégradé. Bon courage (et si tu fais des recherches google tappe plutot mercedes )
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Hundai 1.5 CRDI pacoaloha Mécanique générale 13 24/02/2015 20h28
kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage jpay2 Kia 18 04/12/2014 17h35
hyundai getz 1.5 CRDI 3 CYL hughie Mécanique générale 9 05/09/2014 08h26
S.O.S Inmooff Kia Sportage CRDI Moïs Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2013 12h33
1.5 crdi mahfoud lichani schémas de câblage, documentation 1 20/05/2012 01h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
