Vieux 18/02/2015, 18h44   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut panne bsi 307 2002
bonsoir
j'ai une 307 hdi siemens qui à eu la batterie debranché tres longtemps et cela à fait buger la BSI (numero de serie bbbbbbbbbbbbbbb etc..) ,elle ne demarre plus ,j'ai télécoder le code clé et indiqué tout les parametres ,tout est ok sauf que le calculateur moteur est bloqué donc toujours pas de demmarage.
quelle solution pour ce probleme ?
merci de vos réponses
Vieux 18/02/2015, 19h04   #2
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Je ne suis pas spécialiste mais si ton calculateur est verrouiller il faudrait faire un immo vierge.
Peut tu indiquer la motorisation?
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 19h18   #3
VroumVroum
c'est un RHY
Vieux 18/02/2015, 19h52   #4
looping8910
90ch calculateur SID801.
Moi je ferais un vierge et apprentissage des clés
Si tout le reste a fonctionné je ne vois que sa
Vieux 18/02/2015, 19h57   #5
VroumVroum
un vierge de quoi ? sur le calculateur ? la bsi reconnait tout : les vitres etc .... quand je rentre le code clef sur pps ,il me dit de reprogrammer la bsi .... ok mais il ne déverrouille pas le calculateur moteur apparemment (ou ne l'appaire pas )...
les télécommande ne fonctionnne pas et pas de voyant rouge sur le tableau de bord ...
Vieux 18/02/2015, 20h06   #6
looping8910
Il ne te dit pas calculateur verrouiller ?
Vieux 18/02/2015, 20h14   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm gad problème télécodage alors va dans les paramètres regarde combien de clés programmer dans bsi .
et après regarde si ton calculateur n’est verrouiller alors a ce moment la faire l’appairage
voila a+
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
VroumVroum (19/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 20h45   #8
VroumVroum
0 clé programmé !!
calculateur verrouillé !!!
quand je rentre le code clé , il me dit que la bsi est vierge et qu'il faut la programmé ...
Vieux 18/02/2015, 21h27   #9
looping8910
As tu le matériel pour faire un dump ?
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2015, 21h36   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila ce qu'il te reste a faire telecoder ton bsi
et n'oublie pas le thank l'amis
Vieux 18/02/2015, 23h16   #11
VroumVroum
Envoyé par looping8910 Voir le message
oui un upa
Envoyé par amor89 Voir le message
telecoder le bsi .... j'ai telecoder ce que j'ai pu comme information : le vin ,les vitres etc...
quoi d'autres ? puisque cela ne fonctionne pas
Vieux 19/02/2015, 07h19   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Tu va piece de rechange bsi tu telecode ton vin puis retour telecode tes options puis aprentissage cles avec code pin c tout j en ai fait encore une la semaine derniere ps: avoir une batterie bien charger sinon marche pas
Vieux 19/02/2015, 07h43   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm et slt a tous +1 exactement dac avec toi techtronic1.
techtronic1 tu as oublier de télécoder le bonjour du matin l'ami
a+
diagnosis29 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 07h46   #14
techtronic1
a+
Bjr desolé c le reveil lol
Vieux 19/02/2015, 08h39   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
ça doit fonctionner , insiste , telecode ton vin en 1er ensuite les cles et BSI , ca doit marcher .
Bon courage
PS : Passe tout en revue dans le menu telecodage .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
