| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: février 2014
bonjour les pro,
Apres avoir réparer un compteur de senicII je le mis sur le banc d'essais au bout de 45 mn il s’éteint tu coupe l’alimentation et tu remet ça répare je me demande si ça vient de mon banc ou du compteur (d'un composant) y'aurai t'il quelqu’un qui a eu le même cas si c'est un composant ça serai le quel merci pour votre aide.
Dernière modification par samb4064 ; 19/02/2015 à 10h02. |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt quand dit le banc tu parle bien du simulateur pour compteur Renault
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | samb4064 (19/02/2015) |
Ah ben moi jamais de soucis je le laisse brancher pendant 3heures et il fonctionne toujours donc je serai pas de dire
salut sam,ça va ?
c'est normal,la séquence de certain emulateur simule le clic du commodo et des actions du dash donc au bout d'un certain temps il n' y a plus rien a faire,cela devant de la version du dash et du type d'emul si tu ecooute il ne fait pas de clic clic clic clic comme si il veut s'allumer ,et si tu éteint attend 15s et rallume il se rallume et dure exactement le meme temps j'ai essayer 2 emul different et un n'actionne pas tous mais reste allumer indéfiniment,et l'autre actionne plus de chose et s'éteint pile 45min |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/02/2015), samb4064 (19/02/2015) |
#6 | |
du coup je le monter ce matin au client pas de retour pour l'instant pour vue que ca dure en tous cas merci beaucoup pour l'info jpay2 tu es un amour. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | jpay2 (19/02/2015) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'en fait pas , comme dit jpay2 le mien aussi coupe au bout de 45 min. Tu coupe l'alimentation tu rallume et c'est reparti pour 45 min ;) A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
bonjour a tous j aurais besoin d aide pour effectuer reparation compteur scenic .j ai pas envie de faire de betise donc je prefere demander un peu d aide .comment tester fusible et mosfet et aussi pour tester resistance. j ai vu aussi quand pouvais se fabriquer un emulateur avec uch merci
#9 | |
Comme JPAY2, je possède 2 émulateurs, le 1er scpécial SCENIC 2 et le 2e est un émulateur 4 en 1 (dont scenic 2). - L'émulateur Scénic 2 n'allume pas le la vitesse et ne fait pas défiler les informations sur le compteur. Avec ce module, le compteur reste toujours allumé dans le temps - L'émulateur 4 en 1, le compteur reste bien allumé exactement 45min et ensuite. Avec ce type d'émulateur, il suffit de re-appuyer sur la sélection SCENIC et le compteur redémarre sans couper l'alimentation. Cela confirme bien que la trame n'est plus envoyé sur le CAN. |
#10 | |
Pour tester ces composants, il te faut un multimètre. - Pour le test du fusible, met ton multimètre en test de continuité et regarde s'il bip avec le fusible (si non alors le fusible est HS) Perso je travaille toujours en ohmmètre. Si il y a continuité, la valeur est proche de zéro. - Pour ton transistor de découpage MOSFET, test si tu a un court-circuit entre les broches. Généralement si ton MOSFET est en court circuit, ton fusible est HS |
| immo off senic | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 03/12/2014 13h04 |
| recherche pin out senic | djspike | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 24/11/2014 15h01 |
| 93c56 compteur senic logiciel | etranger974 | Compteur kilométrique | 15 | 11/11/2013 20h47 |
| immo senic 1 | sylvain02120 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/06/2013 23h19 |
| probleme compteur senic 2 | adrien 62 | Compteur kilométrique | 8 | 17/10/2012 02h19 |
