Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour a tous kelkun peut me faire un immo off pour ce dump
je vous remercie davance ps jai le code et lorsque jessaye de programmer une clef (echec de la programmarion) |
| The Following User Says Thank You to ahmimeda ahmed For This Useful Post: | Redha-TE (02/08/2025) |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voici ton vierge n oublie pas de donner un retour crdl
le pass en mp crdl |
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ahmimeda ahmed (22/02/2015), fakhrouch (24/02/2018) |
echec de la programmarion cela veut dire que soit ton code est incorrecte ou ta clé est défectueuse
ton code est DQ70 , si ce n'est celui la que vous avez essayer, il faut rendre la bsi vierge et ensuite refaire la programmation c'est beaucoup mieux qu'un immo off bonne chance |
je sais mais sur ce type de voiture est ce ke cestune eeprom ou mcu ?dans le bsi bien sur
MERCI seadoo831 mais je cherche un off
pas de off sur le sid801 a ma connaissance
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un off testé
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | ahmimeda ahmed (22/02/2015), fakhrouch (24/02/2018) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut est ce que le off pour 801 est pour ton les 801 ou pas merci pour ta reponse
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je panse que tu doi redemandé pour avoir la reponse!! moi ,j'ai rien compris!! |
salut j ai un immo off pour un sid 307 hdi 2l 90cv il est fonctionnel pour ma voiture est ce que je peu depanner les personnes du forum avec ou il juste mon calculateur merci ou pour tous les sid 801 307 merci
bonjour, pour les 307 il existe 2 modèles le tien fonctionnera certainement pour d'autres sid 801
Toujours pas de retour ahmimeda ahmed es que immo off de dell66 est bon
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme que le off a Dell est 100% OK.
Je l'ai tester a plusieurs reprises.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
moi sa ne fonctionne pas je suis degouter
#15 | |
Tien nous au jus , mais je suis sur que c’est bon . Mdp par MP
Si je aide , n’oublie pas "Thanks" |
