Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SALUT;un problem de ralenti moteure 1.4 ess je démare le moteure ille tourne a4cylindre quan je lesse au ralenti je mis le vieuze ou code phart ou bouton digivrage ou feu d'tresse ille sarette fraicament ;jai controler tou les masses et les alimentations avec un chengement de moteure pas a pas un mano de temp
tj le meme prb merci bonne nui |
Sur scanner vous avez un défaut ?
Si mohamed pas de defau avec le clip
passage par le clip puis on verra, en se basant sur les défauts présents
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verfier tes masses de calulo
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un test global et poste tes defauts du calculateur et celle du bsi
l union fait la force |
| Problem ventilateur dacia logan | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 29/06/2013 10h55 |
| problem dacia logan | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/04/2013 15h53 |
| bc dacia logan | med79 | Automobile en général | 0 | 30/03/2013 15h50 |
| immo off uch dacia logan 1.4 | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/03/2013 13h50 |
| problem de gaz sur dacia logan | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/06/2012 09h05 |
