Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 22/02/2015, 11h56   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut voyant esp abs golf 4
bonjour a tous suite changement de batterie sur ma golf IV
j’ai le témoin esp et ABS allumée j’ai essaye de tourne volant a gauche et a droite au milieu et roule a 20 KM HEURES mais toujours pareil merci si quelqu un a une solution
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 12h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par bbert90 Voir le message
Un effacement défaut avec un outil de diag devrait suffire non ?
___________________________
www.123diagauto.com
bbert90 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 12h17   #3
bbert90
Avatar de bbert90
oui merci diagnostic29 j ai pas essaye vu que mon cable est en panne c est pour sa que javais vu c ette methode je la fais peut etre mal ?
Vieux 22/02/2015, 13h15   #4
bbert90
Avatar de bbert90
merci a toi yanisse je teste et te dit
Vieux 22/02/2015, 17h16   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par yannisse54 Voir le message
salut si le voyant abs esp et toujour allumer cet ton capteur d'angle qui et en defaut demarre le vehicule braque le volant tout doucement a gauche des que tu arrive en butee tu reste environ 3sec en forcant sur la butee puis tu tourne le volant doucement a droite jusqu'a la butee et tu reste 3 sec en forcant aussi puis tu remet le volant droit par rapport a tes roues doucement et tu laisse quelque seconde normalement sa devrait etre bon le voyant devrait partir si cela ne fonctionne pas repete l'operation et braque doucement
bonne chance
Enfin ,valable SI c'est ton capteur d'angle au volant .... Le témoin peut s'allumer pour beaucoup d'autres choses !!!! Le mieux c'est une lecture défaut l'ami !
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 22/02/2015, 17h43   #6
bbert90
Avatar de bbert90
oui merci r1lef mais vais voir pour racheter un autre cable si j y arrive pas comme sa
mais l abs fonctionne mais jai le temoin en default aussi
Vieux 22/02/2015, 18h41   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Autre cas fréquent , le capteur de pression qui est défaillant , seul le témoin ESP est allumé !! et l'ABS fonctionne
Vieux 08/03/2015, 13h49   #8
psydok
Avatar de psydok
psydok is an unknown quantity at this point
des news ?
psydok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 19h44   #9
bbert90
Avatar de bbert90
je vient d allez revoir la voiture c est pas esp qui s allume mais asr abs j ai fais un diag avec autocom efface 4 defaults mais toujours les voyant aux tableau avec un defaults qui reviend
Vieux 27/03/2015, 19h46   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut default
Adresse:
Code postal/ville:
Téléphone:
Fax:
e-mail:
Page d'accueil:
Frein (ABS 4WD (Transmission intégrale) - Mark 20 IE - MT/AT)
Codes défaut
Description
00668
- Tension +30
- Signal erroné
- Permanent
Frein (ABS/ESP 4WD (Transmission intégrale) - Mark 20 IE - MT/AT) (après
suppression dernier code défaut)
Codes défaut
Description
65535
- Système OK (si défaut toujours évident, contrôler le module de commande et
le câblage associé)
Codes défaut
Description
65535
le câblage associé)
Frein (ABS/ESP FWD (Roue d'entraînement avant) - Mark 20 IE - MT/AT)
Codes défaut
Description
00668
- Tension +
30
- Signal erroné
- Intermittent
Frein (ABS/ESP FWD (Roue d'entraînement avant) - Mark 20 IE - MT/AT) (après
Codes défaut
Description
65535
le câblage associé)
Codes de défaut
Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV Caracas Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 30 16/01/2015 19h47
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 08h28
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord en général 11 10/02/2014 20h22
voyant clè golf 4 110 tdi 2002 diago2001 programmation & synchronisation de clé 12 16/05/2013 15h30
voyant airbag sur golf 1k smt Airbag 2 15/05/2013 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
