Vieux 28/02/2015, 12h01   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Question passat 2.0 TDI ne démarre pas
bon jour j ai une passat 2.0 TDI BKP 103 KW moteur ne veux pas démarrer aprés une lecture jai u c code de défaut P1517 relai principale born 30
et P2146 alimentation injecteur (A) P1570 calculateur bloqué aide SVP mes chères amis de diag
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 12h12   #2
@ contrôle ta batterie, débranche là, voir essaye au cable, laisse tourner la voiture a coté, met le contact 2 mn ne démarre pas, coupe le contact 1mn, ttes portes fermée,
remet le contact, efface les def, et essaye
c une DSG ?
bon weekend
dinalo (28/02/2015), yacine27000 (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 12h19   #3
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
verifie le faisceau de l injecteur
ou sinon change l injecteur le A et un injecteur pilote elle ne demarera pas ca m est arriver sur une audi a4 immpossible de demarer l njiecteur A avait cramer
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
jphp (28/02/2015), yacine27000 (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 12h24   #4
ha oui injecteurs pompe , ca démarrera pas avec 1 injecteur hs
bien vu BARY42
bon weekend
carto (28/02/2015), yacine27000 (28/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 12h35   #5
yacine27000
Par défaut un grand merci
et l injecteur A coté volan ou bien coté courroie de distrub ?
Vieux 28/02/2015, 12h39   #6
tu dois enlever le cache culbuteurs, et test a l'ohmmètre la résistance directement sur l'injecteur , et par comparaison tu va trouver celui qui est hs
Vieux 28/02/2015, 12h52   #7
carto
Avatar de carto
tu peut controler en chuntant la prise des injecteur le moteur va tourner sur 3 patte est si un un injecteur est cramer tu va le voir tout de suite
ca mais arriver sur un audi a3 tdi moteur bkd maladie des injecteur surtout les 170 ch
Vieux 28/02/2015, 13h17   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour pas besion de shunter debranche un par un et quaud elle demare sur 3 pattes c est celui la.
Vieux 28/02/2015, 14h11   #9
yacine27000
j ai essyé de débranché 1par1 et la mem chose
Vieux 28/02/2015, 14h41   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,quel defaultil te reste apres effacement et la pompe dans le reservoire fonctionne?
Vieux 28/02/2015, 15h19   #11
yacine27000
Post voila une capture d’écran apré l'effacement
niveau et gavage controlé (fonctionne )- battrie bonne- sychronisation moteur controlé
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (19,3 Ko, 34 affichages)
Vieux 28/02/2015, 15h20   #12
yacine27000
et oups un nouveau défaut calculateur moteur bloké c quoi sa injecteur ou calculateur ?
Vieux 28/02/2015, 15h26   #13
yacine27000
la resistance ohmmètre
cylindre 1 :204
cylindre 2: 200
cylindre 3: 201
cylindre4:200
Vieux 28/02/2015, 15h36   #14
yacine27000
Par défaut voila une capture d’écran apré l'effacement
Sans titre.jpg voila l'ecran
Vieux 28/02/2015, 17h00   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,tu bosse avec odis termine l assistant depanage pour voir ce qu il te dis
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
passat ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 02/03/2012 10h11
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
passat ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 30/06/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
