Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 01/03/2015, 12h25   #1
lutti68
Avatar de lutti68
lutti68 is an unknown quantity at this point
Par défaut led
bonjour,
Je voudrais savoir ce que vous pensez des ampoules à led de ce type?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CEYQ9QEwAQ
Quelqu'un a-t-il déjà essayé?
merci d'avance pour vos message
lutti68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 18h47   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
slt a part de monter un lampe classic ou un xenon d origine jete la deconseille t aura moin de visibilité et sa grille facilment il te faut un contenaire tire toi de la lol
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 11h03   #3
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
J'ai essayé une ampoule LED compatible sur mon 125 avant de plonger sur l'achat pour ma voiture... Je ne recommande pas !!
Pas de portée ! Halo de lumière blanche autour de toi, mais le faisceau n'est pas concentré...
Même si ce n'est pas ton cas, cela peut être utile pour d'autre:
Tu n'as plus de fonctionnement "CODE/PHARE". Le faisceau n'est pas modifié, la simulation "code/phare" est réalisée par une modification de la puissance avec une résistance série. Ceci m'a même posé problème avec une ampoule témoin, comme le montage est basic, j'avais un retour à la masse par le biais de cette ampoule témoin...
Le seul avantage, c'est l'effet visuel d'une "croix" dans ton phare. Chacune des lignes de LEDs à 90° sont visibles dans ton déflecteur et forment une "croix" du plus bel effet :)
En bref, je la conserve sur mon 125 car j'en ai ras le bol de changer d'ampoule tous les 6 semaines et je ne roule plus de nuit. Cela me permet d'être vu en journée, mais je ne roule que en plein phare pour que ce soit le cas (cela n'éblouie pas les autres usagés et en code la luminosité est trop faible à cause de la résistance).
Je n'équiperais pas ma voiture, je conserve la technologie d'origine.
Lorsque cette ampoule sera HS sur mon 125, je me tournerais vers du Xénon.
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 19h35   #4
00041OSI
Avatar de 00041OSI
00041OSI is on a distinguished road
je rappelle à toutes fins utiles qu'une ampoule pour être utilisée sur route doit être "réceptionnée" au même titre que d'autres équipements du véhicule.
Le marquage indicateur est dit "petit e" avec un "e" dans un petit rond et un numéro qui indique le numéro du pays de l'union dans lequel il a été réceptionné
pour la France (e1) pour l'Allemagne (e2) etc...
ce n'est pas le cas ici et donc l'usage sur route dans les projecteurs est INTERDIT.
mais rien n'empêche de vous en servir en terrain privé ou pour éclairer la cellule d'un CC
A++
00041OSI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2015, 09h32   #5
lutti68
Avatar de lutti68
Merci beaucoup pour toute ses informations
Je vais donc resté avec mes vieilles ampoule halogène vision +15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
