Vieux 01/03/2015, 16h51   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut Probleme 307 hdi bsi valeo g0x 00 variante a
mon probleme a commancer avec bsi qui devenue vierge hier des membres du forum on ma aider pour le code pin du cout j ai commancer le telecodage vin nickel sur la deuxième etap les option
c est bon apres plus rien tableau de bord il c est etein pas de connexion avec pp2000 (impossible)
par contre j ai souder les fil de connexion avec xprog j ai tester la liaison entre bsi et xprog nickel j attend si a une solution
merci d avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 17h22   #2
RBX59100
Avatar de RBX59100
Peut t on flasher le bsi???
Vieux 01/03/2015, 18h23   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Envoyé par RBX59100 Voir le message
lire avec xprog eprom 95160 et extrait le code pin ,après ça commencer le telecodage bsi et entre le vin
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 20h13   #4
RBX59100
Avatar de RBX59100
bonjour rezki002
c est pas un 95160
c est un MC68HC912Dx128
Vieux 02/03/2015, 13h47   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
juste une question
est ce que on peut flasher un bsi valeo ?
pour qu il devient comme neuf
cordialement
Vieux 02/03/2015, 18h42   #6
RBX59100
Avatar de RBX59100
aujourdhui j ai voulu programmer le bsi en passant par pieces de rechange
regarder ce que j ai eu si quelqu un peut m aider
Type de fichier : jpg IMG_1926.jpg (113,9 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1927.jpg (108,9 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1928.jpg (111,5 Ko, 41 affichages)
Vieux 02/03/2015, 19h00   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Slt oui tu peu flashé le bsi, je te joint la doc+ un vierge que j'ai fait et testé il y'a un mois pour un probléme identique a partir de la avec diagbox tu le code comme une pièce neuve
Type de fichier : rar 307 BSI - HC12.rar (350,5 Ko, 135 affichages)
Type de fichier : rar Bez tytu-u.rar (196,8 Ko, 117 affichages)
Type de fichier : rar BSI 307 HC912DG128A VIrgim OK .rar (287 octets, 109 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
klif26 (02/03/2015), RBX59100 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 19h03   #8
RBX59100
Avatar de RBX59100
PAR CONTRE SUR XPROG
JE CHOISI HC912Dx128 OU BIEN HC912Dx128A
Vieux 02/03/2015, 19h07   #9
RBX59100
Avatar de RBX59100
Et les fils que je doit souder je doit suivre la première photo ou la deuxième
Vieux 02/03/2015, 19h17   #10
rezki002
Avatar de rezki002
l'xprog chinois ou original
Vieux 02/03/2015, 19h19   #11
RBX59100
Avatar de RBX59100
Je ne sai pas c est koi la diff je par plus sur chinoi
Vieux 02/03/2015, 19h29   #12
dell 66
Avatar de dell 66
X-prog chinois lecture sans problème HC912Dx128A , la photo qui et avec du feutre sur le PCB c'est celle que j'utilise l'autre passe aussi le GND tu le soude comme sur l'autre photo.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
klif26 (02/03/2015), RBX59100 (02/03/2015), rezki002 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 19h34   #13
RBX59100
Avatar de RBX59100
Merci beaucoup dell66 de votre aide
Vieux 02/03/2015, 22h32   #14
RBX59100
Avatar de RBX59100
J ai essaye de programmer le bsi avec pp2000 mais inpossible
le bsi il est present au niveau des pieces de rechange mais pas la config vin
du cout j ai voulu le programmer comme un bsi neuf mais impossible
voila des photo de quelque message
Type de fichier : jpg IMG_1930.jpg (126,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1931.jpg (116,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1933.jpg (125,2 Ko, 27 affichages)
Vieux 03/03/2015, 02h13   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Poste ton dump ori
flash pour bsi valeo variante b peugeot 307 komorovskij Réparation & Programmation 6 05/07/2017 15h48
BSI valeo 307 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 32 25/06/2015 00h54
bsi Valeo nec Nico Immobilizer dumps/solutions 30 23/01/2015 23h42
Pin BSI valeo 307 Ben29200 Transponder, code pin 14 10/01/2014 12h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
