Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir j'ai une Logan II 2014 elle ne veux pas démarré la batterie a lâcher j'ai changer une nouvelle et rien après scanne avec autocom j'ai trouver 9 erreur mais elle veux pas s'effacer voilla les erreur en image
voila les défaut
-DTCC121CAN : défaut de communication avec le TCS (système de contrôle de traction) -DTC0627Circuit de relais de pompe basse -DTC0638Commande de position de volet d'admission -DTC0120Capteur de position de volet d'admission -DTC0220Potentiomètre de papillon, piste 2 -DTC0560Tension d'alimentation calculateur -DTC0335Signal du régime moteur -DTC2502Borne "DF" alternateur -DTC2502Borne "DF" alternateur -EOBDErreur P0638 Plage/performances de la commande d'actionneur de papillon (rangée 1) -EOBDErreur P0220Circuit contacteur/capteur "B" de position de pédale/papillon -EOBDErreur P0120Circuit du capteur de position de papillon/pédale "A" -EOBDErreur P0562Alimentation électrique du système basse -EOBDErreur P2504Tension du système de charge élevée -EOBDErreur P2503Tension du système de chargement basse -EOBDErreur P0628Circuit de commande de pompe à carburant "A", faible |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tous ces défauts peuvent être supprimés?????
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | allpatchi (03/03/2015) |
J'ai essayer plusieurs fois mais elle veut pas se supprimer et avec can clip elle me dit impossible de se connecter calculateur d'injecteur impossible de se connecter calculateur ABS etc.... je crois que le calculateur est mort
Dossier bien documenté (c'est un bon début) Perso je commencerai par contrôler les alimentations de ces calculateurs qui ne veulent pas communiquer. 1) contrôle des plus (+) après contact et avant contact 2) contrôle des masses Si possible faire un maximum de copie d'écran du calculateur d'injection (le 120) et les mettre visibles sur ce forum. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | allpatchi (03/03/2015) |
J'ai changer le calculateur et tous marche ca veux dire quoi? ??
ba si là ça demarre ça veut dire que le tiens était hs tout simplement
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | allpatchi (03/03/2015) |
@ si le calculateur a grillé ! non c mort !, tu aurai pas brancher un booster suite a ta panne de batterie?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | allpatchi (03/03/2015) |
un panne de batterie ca ne grille pas un calculateur, un booster ou une inversion de polarité !!
pose lui la question , bonsoir |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | allpatchi (04/03/2015) |
| Besoine de fichier ori toyota yaris 1.4 d4d | mohcin2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 26/01/2015 23h30 |
| Besoine code uch clio 2007 | messhi78 | Transponder, code pin | 5 | 05/06/2012 13h27 |
| aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 03h48 |
| Besoine vierge uce clio sim32 16v 2007 | messhi78 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2012 14h15 |
