Vieux 06/03/2015, 21h26   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut mask sur terrano 2.7 msa 0281001550
Bonjour Je voudrais faire un off sur un vieux terrano 2.7 avec calculateur 0281001550 . Mais j'ai 2 eprom avec mask : une en plein milieu : B58328 et une dans le coin oposé a la prise B58258 . Quelqu'un a-til une idée ?
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 04h10   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
B58258 = 24c02 a mon avis faire vierge et protection en écriture souder in 7 sur 8
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ecomouv (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 08h57   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , Encore merci dell . Tu shunt 7 et 8 une fois le vierge fait ? Il faut que c'est 2 pin soit soudées sur le cricuit ou lévées ?
Vieux 07/03/2015, 19h40   #4
dell 66
Avatar de dell 66
le 8 soudé sur le PCB, le 7 sur le 8 sans que le 7 touche sa place origine, et écriture dans une 24c04, enfin même méthode que sur MSA de Scénic dti,
Vieux 09/03/2015, 01h27   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
bonsoir et merci . J'ai regardé les caractéristique des eeprom 24C02 et 24C04 . C'est surtout la mémoire qui change 256 contre 512 K , mais aussi le mode d'écriture (PIN1). Pourquoi conseille-tu de changer ? Pour la pin 7 et 8 , c'est bon , je pense que j'ai compris . Bonne semaine
Vieux 09/04/2015, 13h27   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour , je reviens sur mon probleme .J'ai recu mes 24C04WP ( j'en ai en rabe si vous avez besoin). Je suis a la recherche d'un fichier (24C02) pour ce véhicule . Car quand j'ai déssoudé la 24C02 , elle a cassé en 2 !! Vous avez deja vu ca ? Pourtant je n'ai pas eu l'impression de forcer . Donc si quelqu'un a un fichier ori ou vierge . Bonne journée
Vieux 16/04/2015, 13h14   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour, un petit up... Au cas où quelqu'un retrouve ça... Bonne fin de semaine
Vieux 25/06/2015, 00h05   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bon , enfin un retour ... Mais helas ... Mauvais .
J'ai trouvé un ori , que j'ai passé par "cartool" . j'ai remplacé l'eprom (b58258 dans le coin u circuit imprimé ) par une 24C04 WP en soulevant la 7 et en la reliant a la 8 . Resultat > plus de témoin moteur et pas de démarage .
J'ai plusieurs doutes :- la pin 1 de l'eprom ori ( avec le mask)
- le fichier ori trouvé sur tlemcen
- la manipe de cartool
- le fait que ca soit un ford et non un nissan
Je joints mon ori
Bonne soirée
Type de fichier : bin ORI (1).bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 25/06/2015, 07h12   #9
dell 66
Avatar de dell 66
CI JOINT UN ORI Nissan Terrano bosch msa15 + un vierge, lors de l'essais de demarrage tu ne fait pas préchauffer tu démarre direct
Type de fichier : rar NISSAN ECOMOUV.rar (556 octets, 32 affichages)
Vieux 25/06/2015, 11h27   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci , je pense que que vais monter un porte eprom et faire des essai sur table. Car le véhicule est relativement loins . Bonne journée
Vieux 25/06/2015, 14h02   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut voici une comparaison entre l'ori que j'ai trouvé a gauche et le tient a droite . C'est normale toute la zone de FF sur ton ori ?
Type de fichier : rar compare ori 24C02.rar (549,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/07/2015, 15h05   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Voici les 2 off proposé avec cartool
Type de fichier : rar off terrano.rar (665 octets, 19 affichages)
Vieux 01/07/2015, 15h19   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Je joints mon ori
Bonne soirée
Salut j'ai aussi un doute que l'eprom avec le mask B58258 dans le coin du circuit soit la bonne car il y a aussi la B58228 en plein milieu du circuit imprimé. A suivre
mask? meca Immobilizer dumps/solutions 2 15/06/2014 22h07
Strsearch mcu mask karlamine Airbag 0 03/07/2013 04h56
Mask 4L91N Formator Electronique 4 17/09/2010 22h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
