Vieux 07/03/2015, 08h11   #1
astra_
Avatar de astra_
astra_ is an unknown quantity at this point
Par défaut [Astra H l48 1.7 cdti 100ch 2009 enjoy]Sonorité inhabituelle à 100 km/h
Bonjour Tout le monde,
Depuis quelque temps, une sonorité différente se déclenche au alentour de 100km/h peu importe le rapport de vitesse 4e ou 5e on dirait que le moteur fait des vagues, ce bruit caractéristique(en vague) cesse dès que je dépasse 100km/h, il revient bien sûr au pli poil à 100km/h sans que cela ne me provoque d'anomalie j'ai vérifié avec l'op-com la seule s'est ecn 050074. je ne crois pas que cela a de corrélation je pense que c'est juste le capteur de l'ABS bref.
j'arrive a avoir la même sonorité même moteur complètement éteint, je l'ai essayé sur une descente, au début j'ai pensé à une fréquence de résonance provoquée par des pneus mal calibrés j'ai interchangé les pneus, mais le phénomène persiste, ensuite vérification de sources de bruit des roulements arrières chez le vulcanisateur sans succès.
Est-ce que l'un des tendeurs de la courroie de distribution ou celui de la courroie accessoire peut provoquer ce genre de sonorité? En effet je ne l'ai pas remplacé à 90 000 km comme le recommande Opel. Les deux courroies ont été changées avec le galet enrouleur .
je remercie les connaisseurs qui me mettront sur une piste
astra_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 08h17   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Salut si tu te mets à 100km/h et que tu débrayes As tu toujours le bruit?? Si oui on peut écarter le moteur !
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 08h17   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
tu peut voir sans roulee sur la route,fermee,en acceleration si sont des problemes de moteur (distribution) ou des problemes des roues...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 08h38   #4
astra_
Avatar de astra_
merci pour la remarque, le son persiste même moteur éteint, sur une descente
Vieux 07/03/2015, 08h43   #5
astra_
Avatar de astra_
comportement normal, pas de fumée pas d'autres phénomène connexes, c'est juste ce son sourd en vague qui me gène, cela peut cacher quelques chose qui peut être grave à terme
Vieux 07/03/2015, 08h52   #6
funzy74
Avatar de funzy74
Il te reste carrosserie et train ( voir boite)
Vieux 07/03/2015, 08h54   #7
funzy74
Avatar de funzy74
Contrôle que tout tes carénage soit bien arrimé car a 100kl/h tu as peut être une fluctuation d'air à un endroits ensuite la pression est trop élevé !
Vieux 07/03/2015, 08h55   #8
funzy74
Avatar de funzy74
Sur mon ancienne Audi 100 j'avais ce phénomène en braquant 10% a120km/h c'était une rotule inférieur qui avait du jeu ...
Vieux 07/03/2015, 09h23   #9
astra_
Avatar de astra_
je vous remercie pour vos réactions
prochaine étape ça sera le contrôle du train avant, suspension, support moteur, silent bloc ..... tout en espérant que la boite ne soit pas mêlée à tous ça. je partagerai dès que j'aurais quelques chose de probant.
Vieux 07/03/2015, 11h38   #10
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
► Astra H l48 1.7 cdti 100ch 2009
► Attention à la boite (vitesses)
► Contrôle bien le niveau de boite, la couleur de l'huile, présence de limaille ou non etc.......!
► Si tu as la climatisation, regarde bien le passage des tuyaux de clim compartiment moteur surtout celui côté filtre à air , très souvent il touche la caisse puis provoque un bruit très dur à trouver à partir de 100Kms/h.....
► Combien de Km là ton véhicule?
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (21/03/2015), techtronic1 (08/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 12h20   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ca ressemble quand meme vraiment a un bruit de pneu . Pourquoi tu es sure que ce ne soit pas eux ? Ca peut aussi etre un roulement de roue . Quand tu fais des appuis de droite a gauche en roulant , le buit se modifie ? C'est vrai qu'il y a eu des problemes sur certainnes BV , je vais regarder sur Tis. Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
MecaTech (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 21h47   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon j'ai rien trouvé "d'officiel " sur ce vehicule au niveau des boites . Mais ca ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de problème . Je sais qu'il y a eu des problemes sur les F18 et sur les boite de corsa D / meriva B . Bon dimanche
Vieux 07/03/2015, 23h20   #13
funzy74
Avatar de funzy74
Un bruit de pneu ca vient de faible allure à forte allure et non pas d'un coup et disparition soudaine
Vieux 08/03/2015, 05h17   #14
astra_
Avatar de astra_
Bjr,
une petite précision la voiture a 105000 km
Vieux 08/03/2015, 18h45   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par funzy74 Voir le message
Salut ; Pas toujours , ca serait trop facile . Il y a des pneus qui vibre a un seul régime et aussi des pneus qui font du bruit a un seul régime . Bonne fin de week-end
MecaTech (08/03/2015)
astra 1.7 cdti 2006 karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 8 30/08/2015 14h02
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
code pin astra 1.3 cdti 2009 mahfoud lichani Transponder, code pin 0 31/12/2013 21h37
immo off astra h cdti abe Immobilizer dumps/solutions 8 14/10/2013 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
