Vieux 14/03/2015, 15h33   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c2 1 broche
salut a tous j'aurais besoin d'un fichier 5p08 pour un off sur edc15c2 a 1 connectique pour une xsara 2.0 hdi 90 svp thanks !
Vieux 14/03/2015, 16h08   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste numero SW
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
karera 1 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 16h18   #3
karera 1
Avatar de karera 1
en faite j'en ai deux a faire voici les numero
-0281 010 750
-0281 010 249
Vieux 14/03/2015, 16h20   #4
karera 1
Avatar de karera 1
il faut faire lequel dessus exactement flash ou eprom sur un 3 broches j'ai fait la flash c'est passer pour une broche j'ai jamais fais !
j'ai dessouder la 5p08 demarrage ok temoin default moteur allumer mode degrader !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
bbert90 (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h31   #5
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut ,tout est là !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38477
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 08h23   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour j'ai essayer avec le fichier que rapha ma filer ca demarre pas !
Vieux 16/03/2015, 13h05   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt mon ami essaye immoff sur la flash aussi dessoude eprom voit si sa demarre si sa demarre pas tu doit avoir un pb ailleurs
karera 1 (16/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 16h00   #8
rapha
Avatar de rapha
salut, tu as essayé sur les 2 calculos?
sinon poste ta flash .
a+
karera 1 (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h38   #9
karera 1
Avatar de karera 1
non je l'ai essayer juste sur un des calculateur mais aujourd'huit j'en ai fait un et nickel ca tourne bien et pas de mode degrader voila et merci encore pour votre aide a+
rapha (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 12h37   #10
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
j'suis content pr toi Rapha que tu as reussi ,je poste mes fichiers pour un edc15c2 1broche,j'ai deja fais le flash avec vonix mais zero,c ne demarre pas,ensuite l'eep avec meucci c non plus,sans l"eep elle demarre en mode degradé,dans mes archive y en a mais j'ai mal mentionné ceux qui ne fonctionne pas!
Un bon off fera l"affaire svp
Type de fichier : rar 29f400 hdi 4066.rar (49,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar 95P08 ORI 406 HDI 1PLUG.rar (98 octets, 9 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 22h44   #11
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt ton fichier 29F400 n'est pas bon recontrole et renvoi le moi
Vieux 19/03/2015, 07h49   #12
rayad
Avatar de rayad
le 29f400 est bon ,mais les off que j'ai fais ne marche pas!!!je cherche un off testé
Vieux 19/03/2015, 22h06   #13
rayad
Avatar de rayad
desolé,celui que j'ai passer par le flash disque a eté deterioré,je prendrai un autre demain:merci
The Following User Says Thank You to rayad For This Useful Post:
garageducentre (19/03/2015)
Immo off edc15c2 une broche INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 11 31/10/2014 04h27
Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo Mica64 Immobilizer dumps/solutions 15 17/05/2014 08h01
immo off EDC15C2 une broche xsara picasso raptor911 Immobilizer dumps/solutions 29 16/05/2014 23h10
Pin out edc15c2 1 broche pour xprog adrar Pinout calculateurs et bootmode 6 30/04/2014 17h25
immo off edc15C2 1 broche 0281010249 romrs Immobilizer dumps/solutions 13 08/01/2014 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
