| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
salut a tous
j ai un terrano 2001 Mes vitesses ne s'enclenchent pas à froid mais apres a chaud elles sont parfaites merci d avance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
d’après les symptômes problème de graissage,viscosité ou présence d'humidité dans l'huile si tu veux changer l'huile je te conseil de laisser le bouchon de vidange ouvert tout la nuit pour évacué le maximum et mettre de l'EP80 DE CHEZ ELF. |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | terranoo (14/03/2015), thierry du58 (15/03/2015) |
Slt tu peut aussi mettre un additif
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | terranoo (15/03/2015) |
Si c'est toute tes vitesses c'est peut être du a un grippage (collage) du disque d'embrayage sur l'axe primaire de boite .
Ce qui résulterai a une vitesse trop importante de l'axe primaire et des pignons foux que les syncro n'arriverait pas à freiner pour passer la vitesse Ps : j'ai déjà vu des boite sans huile passer les vitesses sans problème jusqu'au serrage des roulements (nd0) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | terranoo (15/03/2015) |
#5 | |
vidange et remet de l huile neuve au nivaux a froid l huile se trouve au plus bas dans la boite donc apres avoir roule tes trains superieur sont lubrifier et les vitesses passe mieux
un thanks sa peu aider |
À Chaud le fer se dilate donc il est peut être plus mobile !
Essaie l'huile mais si rien y fait contrôle le disque sur l'axe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
svp pour le terrano 2 2.7TDI il faut combien de litre
merci d avance |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique | verdi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/02/2013 12h34 |
