Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 15/03/2015, 14h07   #1
medi2as3
Avatar de medi2as3
medi2as3 will become famous soon enough
Par défaut cle 207 1.6 hdi
voila j'ai un souci avec la voiture de mon fils,suite a remplacement de bsi .
Lecture de l’ancien dump et réinjecte dans le nouveau, j'ai extrait le code sécurité avec Nyo4 jusqu’à la tous va bien
Une fois monte sur le véhicule j'ai fait un telecodage avec Lexia
pas défaut calculateur non verrouille
Mais la voiture de démarre pas lorsque je tourne la clé (le démarreur ne répond pas juste plusieurs bip dans le com-2000
en poussant la voiture elle démarre ,chose quelle ne fessait pas avent
j'ai un doute avec la reprogrammation des clés
merci pour vos lumière
medi2as3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 14h17   #2
salut si elle démarre en poussant c que c bon, tu as 1 fusible ds la boite compartiment moteur, pour le démarreur, contrôle les fusibles
medi2as3 (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 14h30   #3
medi2as3
Avatar de medi2as3
Re
déjà tous contrôler fusible compartiment moteur et bsi
le plus étrange c'est quand je tourne la clé il y a se bip qui se met en marche dans le com 2000
Vieux 15/03/2015, 14h34   #4
medi2as3
Avatar de medi2as3
voila je poste le dump si vous pouvez le vérifier avec moi
Type de fichier : bin 20790000.bin (16,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 15/03/2015, 15h13   #5
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut medi2as3
your dump is good ! (votre dump est bon l'ami)
il contient ton VIN : VF3WA9HZC33******
ton PIN : BQ8N
pour le démarrage soit fusible ,soit BSM (boitier servitude moteur),..... soit démarreur lui même !
puisque ,en poussant la voiture démarre.....donc votre programmation est bonne
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 15/03/2015, 15h25   #6
medi2as3
Avatar de medi2as3
je voudrais savoir pourquoi quand je tourne la cle il y a plusieurs bip (le même lorsque l'on oublie les feux allumés)
et le BSM que peut il avoir ???
Vieux 15/03/2015, 15h34   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Slt regarde cote telecodage le faite de swapper il se peu perte de certain telecodage
apres pour le demarage si tjours pareil regarde ta syncro aac+pmh
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Drogo (15/03/2015), medi2as3 (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 15h37   #8
medi2as3
Avatar de medi2as3
merci de ta réponse
que veut tu dire par swapper ???
Vieux 15/03/2015, 15h51   #9
aza
Avatar de aza
re medi2as3
pour le BSM....car le relais du démarreur ce trouve dedans !(commande+puissance)
pour le bip je pense a un prob de télecodage , comme disait "nimbus"
mais pour la syncro nan ....si non poukoi la voiture démarre !
Vieux 15/03/2015, 15h57   #10
medi2as3
Avatar de medi2as3
Ok merci je vais voir pour se pro de telecodage
je vous tiens informe
Vieux 22/03/2015, 10h43   #11
medi2as3
Avatar de medi2as3
merci a tous
j'ai enfin regle le souci il fallait faire une telecodage intégral du bsi de tous les calculateur
The Following User Says Thank You to medi2as3 For This Useful Post:
nimbus (22/03/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
