Vieux 15/03/2015, 18h17   #1
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Par défaut vierge ecu ME7.4.4 206 1.6 16V
j'aurai besoin de virginiser un ecu bosch ME7.4.4 monté sur une 206 1.6 16V BVA
suite a un remplacent du BSI je dois appareiller l'écu avec le bsi.
J'ai le code pin du BSI et le code pin de l'écu qui correspond a l'ancien L'ancien BSI.
JE VOUS POSTE LA FLASH ET LE DUMP POUR UN VIERGE DE L'écu.
Merci a vous
Type de fichier : rar 206 1.6 16V BVA ME7.4.rar (224,0 Ko, 31 affichages)
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 10h49   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
pourquoi tu vergin pas ton bsi ou bien juste swapper les eeprm (souder l'eeprom de l'ancien bsi sur le nouveau )
en tous cas voici deux dump pour ton calculo essayer et poste résultat mais comme sa tu sera obliger de programmer un nouveau clé.
le pin de ton ecu est : 7RN4
le plus efficace poste le type de ton BSI et l'année je vais te dépanner par un vierge .
Type de fichier : rar 206 bosch M 7.4.4.rar (202,5 Ko, 24 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 11h28   #3
DIAG.ECO.POWER
Merci beaucoup!
Je vais t expliquer pourquoi je fait ca car j ai 2 bsi avec un bsi passer en virgin aucune clé ne ve se synchroniser pourtant j ai 2 neimam et 2 jeu de clé et une fois réencoder le lendemain plus rien il est devenu vierge je ne comprend pas trop se qu il a, et le deuxième est un kit complet mais sans calculateur donc je voudrait eviter de le passer en vierge par peur de ne pas pouvoir encoder les clé.
Et l eprom de la bsi d origine en identification me marque pas le numero de vin je les lu avec carprog et c est comme si y avait plus de telecodage dedans.
Voila je galere un peux mais on va y arriver.
Vieux 18/03/2015, 01h41   #4
DIAG.ECO.POWER
J ai virginiser le bsi avant de toucher au calculateur.
J ai procédé a l etape de l encodage jusqu a l apprentissage des 2 clé mais aucune clé ne veux s appareiller! !! Est ce que ca vient de mon fichier virgin qui n est pas bon?
Pour info mon bsi est un E02-00
9653667680
S118085220 qui provient lui aussi d une 206 1.6 16V.
Avant de le rendre vierge les clé fonctionnaient bien.
Si on pouvait m apporter des reponse ca m aiderai beaucoup.
Vieux 22/03/2015, 14h00   #5
DIAG.ECO.POWER
Problème resolu
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
msysauto (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 00h13   #6
msysauto
Avatar de msysauto
msysauto is an unknown quantity at this point
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Problème resolu
slt , stp si tu peux m'expliquer comment tu résolu ce probleme , j le meme probleme sur un 206cc , merci
msysauto est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
