| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour tout le monde
Étant novice dans le domaine je demande vos lumière afin d'épargner les mcu je m'entraîne sur mes vehicule la c'est une C5 2l2 hdi qui va à la casse Apres être dépouillez Je récupère tout ce qui était électronique afin de de me faire la main dessus calculateur airbag,BSI ,dash etc je fais une lecture du BSI qui était une BSI étagé s'est passé nickel avec xprog Je suis passé au Dash et la je me retrouve face a un MCU MC68HC08AZ60 1J35D J'avoue en avoir flinguer 3/4 mcu déjà a essayé de les lire voici les références du Dash ImageUploadedByTapatalk1426509072.496511.jpg Voici le shema que j'utilise ImageUploadedByTapatalk1426509105.540007.jpg Et voici l'erreur obtenu devise is silent timout error ImageUploadedByTapatalk1426509155.595282.jpg Voilà le branchement sur le dash ImageUploadedByTapatalk1426509193.230306.jpg Merci à tous pour votre aide |
As tu essayer avec le schéma que tu m'a donné ?
Oui j'ai tenter hier même problème qu'en piquant sur le mcu
Device is silent time out error |
il faut alimenter le compteur .
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | skeuf (17/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu soulever tes pin 34 35
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | skeuf (17/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Détérage de post !!
Salut les amis j'ai exactement le même problème !!! Skeuf ? as-tu résolu ? Merci pour votre aide |
pour lire mcu il faut les dessouder et avoir adaptateur soit avec xprog ou upa usb je l ai lis avec upa et ca passe tout seul
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | djmax44 (19/06/2017) |
| probleme lecture nec 307 | jpay2 | Compteur kilométrique | 2 | 08/07/2014 19h46 |
| Probleme lecture eprom | skaner69 | Programmeur de chip | 3 | 17/07/2013 11h10 |
| security bytes mask 1J35D | DAVID02620 | Tableau de bord en général | 2 | 23/01/2012 21h05 |
| MC68HC05E6 , Problème de lecture | bangreno | Programmeur de chip | 0 | 30/09/2011 13h11 |
| XPROG-M , Problème de lecture MC68HC08AZ60 | bangreno | Programmeur de chip | 9 | 11/08/2011 13h27 |
