Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 16/03/2015, 19h40   #1
therocks
Avatar de therocks
therocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura abouttherocks has a spectacular aura about
Par défaut injecteur et impedance
bonjour a tous, monter des injecteurs avec une impedance de 16ohm au lieu de 14,5ohm ça craint ou pas? risque de griller un mosfet dans le calculo?
merci.
therocks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 19h53   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut non l'impédance est plus grande donc c'est bon l'inverse aurait été risqué
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 00h49   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bonsoir
une grosse différence tes injecteur 14.5 ohm c est prés du cour-jus
mon ami
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 14h25   #4
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut , comme l'a dit Baldman cela ne craint rien car tu restes toujours sur de l'injecteur haute impédance .
Si tu avais mis du 5ohms la oui ca aurait pu etre risqué , mais la , rien a craindre
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 17h38   #5
aza
Avatar de aza
salut jphp
l’impédance c la resistévitée d'une bobine ;;; donc resistance d'une bobine mesurable en (homs)
salutations l'ami
Vieux 04/04/2015, 18h28   #6
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
on parle d'impédance quand on travaille en alternatif sur une bobine:
en clair:
une résistance est une une résistance, qui ne change pas que l'on soit en courant continu ou en courant alternatif;
une bobine en courant continu a une certaine résistance;
une bobine en courant alternatif a une résistance qui varie en fonction de la fréquence.
plus la fréquence est élevée, plus la résistance augmente;
comme sa résistance varie, on l'appelle impédance ce qui permet dans les formules de bien la distinguer de sa résistance, le symbole est le même pour une résistance ou une impédance, c'est bien l'Ohm
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
CATAPULTE (12/03/2024), rawde (29/05/2015)
Injecteur 307 SW Minisikk Automobile en général 3 09/03/2014 21h25
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
dépose injecteur hdi mak zied Mécanique générale 8 01/06/2012 15h38
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
