Vieux 17/03/2015, 19h07   #1
electro68
Avatar de electro68
electro68 is on a distinguished road
Par défaut Immo off symbole2014
salut tous
possible avoire immo off pour une symbole1.2 essence 2014
avec un ECU VALOE V42 eeprom95640
Type de fichier : rar 95640 immo on symbole 2014.rar (786 octets, 16 affichages)
electro68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 19h15   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir
pourquoi un OFF sur un véhicule de 2014
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 19h41   #3
electro68
Avatar de electro68
suite un choque elle ne peut pas d emarrer airbag ne sont pas declenche jai passe un daig avec clip code defaut et problemme bobine 1-2 et3-4 et jai changer une autre bobine meme le capteur pmh toujour le meme code defaut
Vieux 17/03/2015, 20h26   #4
amrougafsa
Envoyé par electro68 Voir le message
j'ai u ce problème juste un effacement des défauts airbag avec can clip la voiture a démarrer sans problème
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diago2001 (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 20h53   #5
justinyours
Avatar de justinyours
Immo off impossible mon ami il te faut just un outil de diag : clip , diagun, autocom , un effacement et renetialisation des apprentissage et ça va démarrer .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 17/03/2015, 21h24   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
le capteur pmh calcule? quand t'essay de démarrer,vérifie sur les état dans can clip
Vieux 17/03/2015, 22h08   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut suite au choc
premièrement le choc détecté et qui pourrais empêchée le véhicule de démarré c'est dans l'ecu un simple effacement de défaut puis débranchement de la batterie 15 mn (pour véhicules essence) suffira pour re-démarré le véhicule,
quant au défaut signalé par l'outil de diag c'est les symptômes d'un faisceaux agressée probablement suite au choc,
et enfin pour vérifier si l'ecu a détecté un choc il faut contrôler dans les paramètres de démarrage choc détecté oui ou non merci.
Dernière modification par samb4064 ; 17/03/2015 à 22h33.
Vieux 17/03/2015, 22h15   #8
electro68
Avatar de electro68
l'ecu dair bag a détecté un choc merci
Vieux 17/03/2015, 22h22   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut choc detecté
non le calculateur d'air-bag c'est lui le transmeteur de l'info choc envoyer via le mux au autres calculos merci.
Vieux 07/04/2015, 16h51   #10
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
slt tu es on y ou avec se ECU ....!!!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2021, 11h35   #11
benmohamed
Avatar de benmohamed
benmohamed is an unknown quantity at this point
Par défaut Téléchargement fichier
salut tous
Bonjour comment faire pour pouvoir y accéder? on ne nous donne pas droit!
benmohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
