| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut a tous,
sur une voiture client, Megane II de 2003 , 1L4 16V, jai un souci,,enfon le client, lol le mec m apel car sa voiture ne veut plus rien savoir, j'y vais , je vois que jai le contact mais que sa m affiche Défaillance Electronique, et la direction n'est pas verrouillé, je met un coup de diag et le seul default que j arrive a sortir c 'est 92OD ? Et aucun dialogue avec le compartiment moteur n'est possible, avec 2 diag differents, j arrive pas a trouve de renseignements sur ce code default,, quelqu un en aurait?? Pour info jai pas la voiture, je la fait rapatrier dans le week end logiquement merci a tous Dernière modification par jphp ; 24/03/2015 à 23h39. |
Pour moi c est un souci ou de verrou de colonne ou d' UPC (mauvaise etancheite présence d eau )
| The Following User Says Thank You to boubou2a For This Useful Post: | darty (20/03/2015) |
Slt boubou2a , merci de ta reponse,
que faire pour sur que sa vien de tel ou tel chose? Presence d eau,,, non, rien Je vien de passer par Renault , parce que je passait devant, je m arrete je demande a voir un mecano , le mec arrive , je lui explique le cas, et lui sort le code defaut, et bah,,,, rien le mec me dit qu il ne connait pas ce code,,, Si d autres personne on une piste je suis preneur, merci a vous Dernière modification par jphp ; 24/03/2015 à 23h34. |
Avec quelle outil de diag ? Bye |
Slt avec delphi et wow
faudrait que tu trouve un canclip....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Je la passe lundi soir a la clip logiquement, mais bizar que le mec de renault me dise qu il connait pas ce code, et qu il ne la pas dans son repertoire,,,,,
salut, essayer de débrancher la batterie 10 mn
@ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | darty (20/03/2015) |
slt jphp,
10min non, mais 5, oui, apres est ce que 5min de + change ?? Si oui alors je commencerais deja par sa, |
essayer d'appuyer sur les deux pédales frein et embrayage avant de lancer le démarreur
#11 | |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normal , Renault utilise ces propre code défaut , par exemple DEF xxx Regarde tes fusibles et surtout le fusible sur la cosse + de ta batterie . PS : Pense aussi lors du diag a appuyer su "start" pendant 10 secondes pour enclencher le + APC A+ |
je vais essayer de suivre vos idees les gars,, mais pour tout les fusible c est fait,
et oui pour les code defaut DF,,,, je savais c'est pour sa , mais meme sur le net jai rien trouver,,, c'est trop bizar, je revient vers vous quand j'en ai plus,, |
bjr, voila ce que j'ai trouvé:
CODE: P0920 MAKE: GENERIC DESCRIPTION: Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open CODE: C1920 MAKE: GENERIC DESCRIPTION: Led #1 Circuit Failure |
donc je vien au news, apres avoir tester casi tout,, et demonter casi tout aussi,lol le coupable etait ,,,,,, le verrou de colonne, et oui,,, jai demonter celui ci, et un petit pion qui sert de 2eme verrouillage je pense, se fouter en vrac et le verrou ne pouvais pas se verrouiller correctement, jai donc enlever ce pion , refermer le tout, remis en place, et tout est revenu en place,, pkoi je n'arriver pas a dialoguer???? je ne sais pas, mais tout est revenu a la normale, franchement l electronique c'est dingue,,,,, je pige rien des fois,,, thanks a tous en cas, a fermer svp |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to boubou2a For This Useful Post: | darty (24/03/2015) |
| Kangoo avec un Code de défaut inconnu | said auto-technology | ABS, ESP, DSC | 6 | 19/07/2014 00h56 |
| Defaut Inconnu sur golf | jpanasonic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/02/2014 16h27 |
| Code defaut inconnu w211 | tarekdj | Mercedes Benz | 2 | 13/01/2014 13h55 |
| code defaut inconnu | adlen22 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/12/2013 20h21 |
| autocom code defaut inconnu rover 45 | dinalo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 07/10/2013 14h06 |
