![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut je viens de récuperer une audi a6 de 2005 3.0 tdi moteur bmk qui demarre très mal a froid .les 6 bougies sont neuves et aucune prise d air au niveau du go.
apres passage au diag j ai un défaut p0684 j ai donc enlever le relais de préchauffage et fait unn schunt entre l alimentation et les 6 bougies .Ca demarrere parfaitement .j'ai remplacer le relais et toujours pareil. Le client viens de m expliquer que l'an passe une infiltration d eau a mis en panne la voiture qui a été réparer par un electricien auto.en effet les fils qui vont au boitier de précauffer on été ressouder.donc je me demande si la longueur des fils peut joué sur la communication ecm boitier (miltiplexage)? si vous auriez un schéma que je puisse controler mes continuités? merci |
personne n'as de schéma svp?
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
tu veux le schéma de quoi ? entre quel pièce tu veux faire des contrôles ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
entre le calculateur moteur et relais de préchauffage pour controler i mon ecu commande le relais ou non et si je n ai pas de fils coupes
merci |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | alexisraynaud (02/04/2015) |
oui c'est le fameux relais de prechauffage aurais tu par hasard un schema me permettant de trouver les connexion entre les bornes du calculateur injection et celui de prechauffage merci
| The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | samoraya (26/03/2015) |
le schéma est dans le zip que je t'ai donné
Exact désolé j avais pas fais attention
Merci |
Sur VAG le defaut p0604 est souvent du a la flash du calculateur qui est endommagé
il faut la lire est voir si le Cheksum est correcte |
| schéma éléctrique | sofiane78 | Electronique | 20 | 25/08/2015 11h56 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
| schema electrique 607 | foulques | schémas de câblage, documentation | 2 | 10/10/2013 12h25 |
| schema electrique | ky lassina | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/08/2012 21h04 |
| Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/11/2009 20h29 |
