Salut a tous ,
qui a déjà u le problème sur un renault scenic 2 il m'affiche mauvaise ver eeprom , j'ai pourtant bien fait une réparation de fichier avec le soft Dashboard mes toujour meme résultat . |
Guest
Messages: n/a
dans le soft pour lire les DUMP il y a un case "old" et "new" en haut.
ton DUMP est par defaut coché sur "OLD" essaye de passer en new et remettre les data ps;cette méthode vas i changer le mapping du DUMP ,tu dois le rentrer en swappé |
Personne aurais une photo du sens de
l'eeprom j'ai cherché sur le net mes c'est flou . |
le 93c46 vers le transfo nomalement .lecture transfo vers soit
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | enzo84 (21/03/2015) |
Salut, Voilà le sens de l'eeprom
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | enzo84 (21/03/2015), hanouesso13 (07/04/2026) |
Moi pour programmer j'ai sélectionné 93c56 et
sur la photo de yumbo je vois écris 93c46 , je fais peut être une erreur en sélectionnant eeprom dans le programmateur . |
Avec quoi tu lis ? Normalement c est du 93c46 de mémoire
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Avec upa usb .
ERREUR DE MA PART, c'est bien une 93C56
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | enzo84 (21/03/2015) |
tu as sans doute du mal lire l'eprom , et mal écrit ! il te faut chercher un autre dump origine, attention à la version du tableau de bord V3,91 ou V6,01 ... etc
| Mauvaise détection sonde clip | diagnosis29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 26 | 07/10/2015 11h19 |
| Mauvaise manip sur compteur 308 2L 138CV 2010 | JP34 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 26/02/2015 11h57 |
| nettoyage nickel suite mauvaise installation | zazear | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 27/01/2014 23h49 |
| Mauvaise odeur dans Renault Scenic III | bobi | Systeme de climatisation | 8 | 07/11/2013 21h10 |
| Eeprom | kmol | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/09/2009 11h24 |
