Vieux 22/03/2015, 13h39   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 206 2L HDI DEF 1614 alimentation capteur
salam et bonjour a tous
donc sur une 206 HDI UN DEFAUT 1664 Qui empeche au moteur d'accélérer.
donc le probleme sur ce vehicule est que le calculo ori a rendu l'ame donc le mécano a remplacer le kit démarrage .
maintenant le véhicule démarre mais n'accelère pas.
j'ai retélécoder le tous mais toujours pareil j'ai le def 1664 ALIMENTATION CAPTEUR EN DEF permanent avec du coup pédale accel débit metre capteur pression rampe en défaut.
je ne vois pas d'ou sa peu venir la seul chose que je vois c'est que le kit démarrage viens d'un véhicule multiplexer alors que ce véhicule la est fillaire quand penser vous?
j'ai demander au mécano si il la recup d'une 206 sans bsm mais boite fusible avec relais il me dis que oui mais j'ai un doute.
sinon coter télécodage j'ai tous essayer et sa ne fonctionne pas
merci d'avance
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 21h59   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
personnes?,
Vieux 22/03/2015, 23h43   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
c'est un 2.0 l hdi?
si c'est oui regarde le faisceau qui part du capteur de pression il lui arrive de frotter contre le moteur et de se dénuder.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 11h10   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
j ai deja rencontre ce probleme c etais le calculateur qui etais HS
l union fait la force
Vieux 24/03/2015, 08h59   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
a veriefier dw10td rhy
capteur de position pédale accelerateur numero du broche calculo 44 contact mis 5v
numero du broche calculo 68 contact mis pedale enfonce 2v
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 09h53   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je dis aussi capteur de rail ou son circuit ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 24/03/2015, 11h20   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ta batterie ca donne quoi ?
Vieux 24/03/2015, 20h15   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci pour vos réponse.
j'ai mis un autre calculo en off et pareil toujours le meme probleme .
quand je regarde le détail du def il me dis que l'alimentation des cpateur esy de 4500 volt environ!!!!
j'ai controler le faisceaux de capteur pedal et du debitmetre ils sont ok en regardant le schemat l'alim de tous ces capteur est commune
Vieux 24/03/2015, 20h24   #9
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salut malfra90,
en mesure de paramètre tu retrouve ton 5V pour l alimentation des capteurs ou pas ?
Si ce n'est pas le cas reste en mesure de paramètre et tu débranche un a un les éléments alimentés en 5V afin de voir si a un moment tu as un changement... Si pas de changement ça pourrait venir du faisceau...
Comme dis plus haut contrôle ton capteur de pression rail connecteur jaune avec un faisceau vert il est effectivement collé au bloc moteur et j'ai aussi eu le cas. (Avec le gasoil qui coule lors du changement de filtre a carburant l'isolant se désintègre et laisse à nu le conducteur)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Malfra90 (25/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 20h27   #10
Nico
Avatar de Nico
Malfra90 Jai deja eu le meme probleme, cela venait du capteur de pression de rail. Remplace le et serre le délicatement. pour controler la ligne tu dois le faire a l oscillo car le pcode se déclence si la tension passe en dessous de son seuil limite durant 25ms de memoire. la limite je ne me souviens plus de la tension. fais aussi attention je pense que la ligne pmh est sur cet etage d alimentation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Vieux 25/03/2015, 19h08   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut ok merci pour les infos je test ce week end si le client est toujours la
Vieux 30/03/2015, 20h52   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
bon apres avoir regarder le schéma electrique le blem ne venais pas du capteur P rail mais du faisceau du capteur pédal un fil de couper
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
adiago (04/03/2018), Nico (31/03/2015)
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
vag gestion de l'alimentation hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
