Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning
Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu
Vieux 23/03/2015, 11h33   #1
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Par défaut Aide pour BSI 9660105980 peugeot 307
bonjour à tous , étant débutant j'aurais besoin de conseil pour un clonage de BSI
avec willem PCB50 que je viens de recevoir, tout d'abord je vous donne les info de la bsi
peugeot 307 HDI 2006
"johnson controls" 96 6O1 059 80
BSI 2004 H05-01211005
BOOT 21676031-5B
HARD 28113346-8A
MCU easyCAN4 ET-AUTO12D-3J
Flash ST M29W400
EEPROM ST 95128
donc si j'ai bien compris les info a dump (pin ,vin, ect) sont dans le 95128
et a réécrire dans celui de la BSI d'occasion , pouvez vous me confirmer ?
ensuite pouvez m'aide pour la connection du 95128 au ICSP du willem
coté willem ICSP -->pin 95128
VPP --> pin ?
VCC --> pin 8
GND --> pin 4
RB7 --> pin 2 pour lire , pin 5 pour ecrire ?
RB6 --> pin 6 (clk)
il y avait le tuto de capalti qui aurait peut etre pu m'eclairer mais dur d'avoir le pass
le flash 29W400 contient il la partie boot ? est ce possible que cette partie soit corrompu d'ou le bug de la BSI ?
par avance merçi de votre aide
bouizanne est connecté maintenant
Vieux 23/03/2015, 11h59   #2
bouizanne
Avatar de bouizanne
autre question la BSI de la casse doit juste correspondre a
ou le BOOT 21676031-5B , HARD 28113346-8A doit etre identique aussi ? je me doute que le mieux et de trouver la 100% identique mais au cas ou
Vieux 23/03/2015, 22h54   #3
bouizanne
Avatar de bouizanne
bonsoir voila ce que j'ai réussi a extraire fichier bin 16ko quelqu'un peux me dire si la lecture a été bonne , je n'obtiens que des FFFF a l'éditeur hex , Bchip me donne ÿ ÿ ÿ ÿ comme code pin , le fichier est il crypté ?
Type de fichier : bin M95128_ORI.BIN (16,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/03/2015, 03h59   #4
bouizanne
Avatar de bouizanne
re tout le monde , le fichier n'ai pas bon ,mauvaise lecture (j'ai fini par dessouder) je post le bon dump d'on j'ai extrait le pin et vin , PIN = 3GE5 , voila si je peux aide quelqu'un avec le willem
@++ bouizanne
Type de fichier : bin M95128_ORI2.BIN (16,0 Ko, 19 affichages)
AIde pour probleme sur peugeot 206 jl23 Peugeot, Citroën 4 01/02/2014 19h41
Aide pour pin code peugeot 406 say882 Transponder, code pin 3 17/04/2013 19h03
Aide module airbag pour une peugeot 406 mourad44 Airbag 3 23/01/2011 22h36
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 14h27
aide pour passager airbag pour peugeot 406 mourad44 Airbag 0 18/07/2009 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
