Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 23/03/2015, 12h06   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut telecodage afficheur 407
Je vais changer un afficheur de 407,le orange sans GPS.
J ai vu qu'il fallait le telecoder.
J'ai un diag Delphi ds150,
Puis je le faire avec?
Si oui, faut il passer par la bsi,ou autre.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 12h36   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je ne pense pas que tu puisse le faire avec . a voir .
Sinon diagbox .
Vieux 19/04/2015, 10h26   #3
micapolo
Avatar de micapolo
En effet le telecodage ne peut être fait avec mon ds150e,
Uniquement avec diagbox.
Je voudrais alimenter l afficheur défectueux hors de la voiture,
Quelqu un a il le schéma pour le brancher avec une alim extérieur.
Merci.
Vieux 19/04/2015, 12h17   #4
micapolo
Avatar de micapolo
Appartement pin 1 +12v ,pin 3 masse ,
Quelqu un pour confirmer ?
Vieux 19/04/2015, 14h20   #5
micapolo
Avatar de micapolo
http://mhhauto.com/Thread-peugeot-407-display-pinout
Vieux 19/04/2015, 14h58   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
si c'est un afficheur d'occasion, tu n'auras peut être pas grand chose à télécoder
Pour faire simple, les affichuers orange de 407 sont tous les même et sont tous télécodé pareil
La seule différence entre 2 407 avec cet afficheur est la présence ou non de l'aide au stationnement arrière
Si tu prends ton afficheur sur une 407 sans aide au stationnement et que la tienne en n'a pas non plus, tu n'auras qu'à le brancher sans rien télécoder
Rappel des règles du forum
Drogo (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 15h31   #7
micapolo
Avatar de micapolo
Oui, en effet il fallait juste changer pour une clim bi-zone et le bluetooth tel.
Par contre je voulais essayer d alimenter l ancien afficheur pour voir si je trouvais l origine du problème.
C est pour cela que je cherche a l alimenter via un banc d essai.
Si quelqu'un a les pinout nécessaires pour l allumage de l afficheur.
Vieux 28/04/2015, 11h57   #8
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
une précision aussi pour ton afficheur, tu peux le télécoder aussi avec pp2000.
car si tu as un diagbox, il faut qu'il soit installé en 32 bit, sinon il ne diagnostiquera pas ta 407. Ensuite il faut savoir que un afficheur de 207 est compatible pour la 407, il faut simplement passer le paramètre bizone à 1 pour avoir l'affichage comme sur les afficheurs d'origines de 407.
voili voilou ;-)
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2015, 19h32   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
comment certains arrivent a le télécoder a "distance" ?
Il y en as plein sur lbc, qui vendent ce type d'afficheur déjà codé pour le véhicule choisi en leur donnant certaines info
Vieux 29/04/2015, 00h28   #10
ptidemon
Avatar de ptidemon
C'est tout simplement car ils ont un véhicule compatible sous la main ;)
Vieux 29/04/2015, 01h36   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
je pensais qu'ils avaient une connexion direct sur table .
Vieux 29/04/2015, 09h26   #12
ptidemon
Avatar de ptidemon
Pour les compteurs comme sur 206 oui je sais que c'est possible sur table aussi. mais bon tu dois avoir raison aussi pour les afficheurs. J'avais déjà regardé pour un afficheur de 206 et 207 avec un multimètre, mais je ne suis pas allé plus loin car plusieurs fils avait un +12v après contact ;(
Vieux 30/04/2015, 15h12   #13
micapolo
Avatar de micapolo
Merci pour les infos,
Je pense qu il est possible de telecoder direct sur banc,
Car le diagbox paramètre directement l afficheur.
Dans un premier temps j aurais juste voulu l alimenter pour l allumer.
Ils vendent un émulateur pour ça ,mais 179 euros je trouve ça cher .
Vieux 01/05/2015, 01h00   #14
ptidemon
Avatar de ptidemon
tu peux nous donner le lien de cet émulateur s'il te plait ?
Vieux 02/05/2015, 13h15   #15
momoh-93
Avatar de momoh-93
il doit certainement parler de celui la
http://www.auto73.fr/emulateur-can-b...f-display.html
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
adiago (02/05/2015), ptidemon (03/05/2015)
afficheur 307 BELL Tableau de bord en général 4 22/03/2015 22h31
Schema afficheur 307 looping8910 Automobile en général 13 08/08/2014 09h14
afficheur 407 cedmtech Tableau de bord en général 5 18/01/2014 09h06
Afficheur multifonction 307 HDI 110 FAP mourmax Tableau de bord en général 8 01/08/2013 16h38
afficheur bmw x5 jlemarechal Tableau de bord en général 6 17/01/2012 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
