IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 23/03/2015, 23h12   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut mcu nec
bonjour voila j essaie de lire nec uPD780973 avec upa usb mais j ai message baurade capture error j ai bien souder 14 fils .voici mon adaptateur est ce qu il va pour upa 1.3. si ql1 peux m aider pour message erreur merci
Vieux 24/03/2015, 11h46   #2
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nec upa usb
Envoyé par nas33 Voir le message
voici photo adaptateur
Type de fichier : jpg IMG_0752[1].jpg (97,1 Ko, 90 affichages)
Vieux 24/03/2015, 19h36   #3
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Upa ne lis pas les nec sur board , tu dois le dessouder et le lire avec ton adaptateur NEC +
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flisting For This Useful Post:
nas33 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 19h50   #4
jpay2
Avatar de jpay2
non pas de problème pour cela,tu n'a pas besoin de dessouder,tu peut le lire en place avec upa cela a déjà été fait donc sur a 100%
demain je te poste les photo de ce que j'ai fait,pour moi il n'y avez pas du tous le bon câblage entre mcu et pinout,(si on parle bien dash 307)
l'adaptateur que tu as est ok pour nec
attention nec n'aime pas la chaleur,je te deconseil de le sortir sous peine de le tuer(c'est mon expérience perso qui parle)
demain je m'occupe de toi....
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nas33 (24/03/2015), samb4064 (25/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h06   #5
nas33
Avatar de nas33
Merci jpay2 c trop la galere a se prendre la tete a souder.comme tu dis je l ai dessouder a air chaud mais j en ai un autre pourtant j ai suivi branchement a la lettre mais toujours message error baude rade.ok a demain merci
Vieux 24/03/2015, 21h06   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
bonsoir a vous tous pour une lecture directement sur le dash c est pas un souci faut tout simplement savoir se servir de l upa a condition d avoir un clone de très bonne qualité
pour commence enlever le cavalier qui ce trouve sur le programmateur nec pour les point de soudure toujours fils coucher preuve en photo ps controler tout de même la nappe nec
nas33 (26/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h08   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
oups j ai oulier les photos
Type de fichier : jpg 20150313_160741.jpg (80,6 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg 20150313_161643.jpg (85,8 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg 20150313_162146.jpg (90,5 Ko, 136 affichages)
nas33 (26/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h13   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
nass33 ton nec programmer ce model je le conne cest une m ....... faut celui ci
Type de fichier : jpg 20150313_162153.jpg (88,4 Ko, 129 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
mvl (02/12/2019), nas33 (26/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 22h19   #9
nas33
Avatar de nas33
Oui c bien pour 307 mais sur mcu nec y a pas marquer sagem. Je pense que c pareil tas les v10 et le mien v20
Vieux 24/03/2015, 22h31   #10
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Uppa
oui c bien pour 307 mais sur mcu nec y a pas marquer sagem. Je pense que c pareil tas les v10 et le mien v20
salu acker pour upa j ai le meme que toi rouge sinon adaptateur c le jaune ta puce at28c16 elle est moins longue que sur le tien maintenant est ce que cette adaptateur peut lire ou pas je sais pas si tu connait adresse ou acheter adaptateur bonne qualiter voici photo upa dis moi si c une bonne qualiter merci
Type de fichier : jpg IMG_0753[1].jpg (92,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 25/03/2015, 07h24   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je parle de l adaptateur nec je possède 2 model jai que le rouge qui marche apres c est toi et ta chance avec les clones
nas33 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 11h43   #12
nas33
Avatar de nas33
salu je vais tester avec jaune sinon t aurais meilleur photo soudure dash celle qui sont sur nyo sont bonne car pin 11 upa est sur 18 et sur nyo 11 et sur pin 34 et il sdise de soulever pin 35
Vieux 25/03/2015, 11h47   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut regarde bien l'adaptateur que j'utilise(meme si on vois pas trop dsl)et la difference ,j'ai du me fixer direct sur le nec ,je n'y arriver pas avec les pinout ,donc j'ai controler la continuite et 10 ou12 n'arriver pas (bizarre je sais mais vrai)donc je me suis mis sur nec et tous ok lecture/ecriture
courage,par contre j'insiste,ne pas fair chauffer le nec!!!!!!!
Type de fichier : jpg dash 307 nec.jpg (96,2 Ko, 98 affichages)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nas33 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 17h18   #14
nas33
Avatar de nas33
merci pour photo pourrais avoir numero cable a souder donc de 1 a 8 directement sur nec . 9 13 14 comme sur photo 10 12 ok mais la 11 tu la met ou 35 ou 18
Vieux 25/03/2015, 21h05   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici une photo de très bonne qualité oublie pas un thanks pour jpay2 egalement pour moi ca fait toujouirs plaisir ...............
Type de fichier : jpg 602681307MCUNEC.jpg (90,7 Ko, 96 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ECU diag (25/03/2015), jpay2 (25/03/2015), nas33 (26/03/2015), sahnoun363 (10/04/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
