Vieux 24/03/2015, 06h50   #1
rocking59
Avatar de rocking59
rocking59 is on a distinguished road
Par défaut audi a6
bonjour a vous comment demonter le
Ventilateur refroidissement ont le fait de quel sense droite ou gauche je doit changer les courroie de distribution et tous les galet merci
rocking59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 19h45   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut as tu plus de renseignement sur la voiture annee?motorisation....
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 20h21   #3
rocking59
Avatar de rocking59
bonjour une AUDI A6
A6 Série 2 2.5 TDi V6 165cv annee 2004 merci
Vieux 24/03/2015, 21h14   #4
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Regarde le sens de la rotation de la courroie
Tu tourne l'écrou sur le plus près du visco dans le même sens
donc sens horaire
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 21h21   #5
funzy74
Avatar de funzy74
Pardon le visco tourne pas dans le même sens que le vilo donc c'est sens antihoraire pour le desserrage
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
rocking59 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 12h17   #6
rocking59
Avatar de rocking59
Envoyé par funzy74 Voir le message
Pièce jointe 31124
bonjour oui j ai fais mes bien bloquer la vis ou je vais le chauffer la vis aux chalumeaux merci
Vieux 25/03/2015, 12h54   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Euh sur ce modele demonte le PC se sera plus rapide ...le ventilo reste en place et tu auras la place pour bosser proprement .
Vieux 25/03/2015, 13h09   #8
funzy74
Avatar de funzy74
de toute façon tu es obligé de démonter le visco vu que tu as un carrenage a enlever pour accéder a la courroie d'accessoire puis de distrib
faut prendre une longue clef et taper au marteau dessus !
Vieux 25/03/2015, 13h16   #9
angeflasheur
Il peut lever le pc avec le complet , c'est ce que je fais .
Vieux 25/03/2015, 13h32   #10
funzy74
Avatar de funzy74
Le visco est fixé sur un galet enrouleur d'accessoire
Donc que tu tombes le parchoc ou pas ,le problème est le même ...
Par contre je suis d'accord avec toi fait tombé le par choc et reculer la face avant
Vieux 25/03/2015, 18h53   #11
rocking59
Avatar de rocking59
même à coup marteaux c'est la première fois je voie ça aussi dure même avec un appuit merci
Vieux 25/03/2015, 19h53   #12
funzy74
Avatar de funzy74
souvent quand les visco sont HS ( il ne débraye plus) a chaque accoup( genre démarrage) voir meme a chaque cyclisme du mazout ils se serrent
donc contrôle qu'il fonctionne toujours
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
