Je vous expose mon problème. Ma Mégane 2 1.5 dci 105cv démarre trés bien. De temps en temps ( 3 fois) elle ne veut pas démarrer. En entend le démarreur tourner. Pas de Pb de batterie elle est neuve. On dirait pas de fuel.Abandon aprés 2 ou 3 esais pour pas pomper la batterie. Si j'attends environ 01 heure et que je démarre, elle démarre du premier coup. |
Salut Alain,
Termine ton inscription avant qu'un modérateur te tombe dessus et après tu auras de l'aide ! |
Une fois en règle avec le forum merci de faire parvenir des copies d'écran ou des enregistrements du comportement du calculateur d'injection quand elle démarre bien et quand elle démarre mal. Bon courage. |
bonjour, la panne se produit moteur chaud ou froid
Fait un diag , des logs , la on va te donner des idees farfelues et au final tu vas perdre ton temps a controler les idees de chacun .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
slt met ton compte a jour etc et donne nous les code Default si y en a on sera ravis de t aider cordialement
J'ai déjà eu le même problème sur une clio 1.5 DCI. Tu dois avoir un pb sur le capteur AAC ou un pb de connectique. |
Bonjour jai deja eu ce probleme sur un kangoo c'etait le capteur pmh
| défaut démarrage Megane2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 13/07/2014 23h41 |
| uch megane2 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/10/2012 09h50 |
| uch megane2 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/02/2012 12h54 |
