Vieux 25/03/2015, 03h39   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut question sur 1.5dci
Bjr,
Mégane 2 1.5dci année 2007.
Le témoin gestion moteur ne s'allume pas au tableau, par contre quand je fais un diag, l'ECU répond et j'ai les paramères en tps réel qui marchent bien: pédale d'acc, régime moteur,etc...
Est-ce un problème que ce témoin ne s'allume pas à la mis en contact?
la voiture ne démarre pas, j'ai que 8 bars qui sortent de la pompe HP.
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 06h29   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt regarde si ta pa l arrivee de gazole boucher
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 07h43   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Avec 8 bars tu peux deja gonfler tes pneus lol
controle ton filtre , regarde si tu ne trouve pas de fuites en amont .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
amar (27/03/2015), hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 08h43   #4
carto
Avatar de carto
regarde si ta du gazoile qui arrive au injecteur
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 11h33   #5
boubou2a
Avatar de boubou2a
boubou2a is an unknown quantity at this point
si tout est OK sur ton circuit basse pression(du reservoir jusqu a la pompe HP)
Debranche electriquement tes 4 injecteurs et l'IMV(regulateur de pression sur pompe connecteur marron) et sous demarreur controle ta pression a l outil de diag
Si ta pompe est OK tu doit attendre les 1400bars.
boubou2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boubou2a For This Useful Post:
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 12h16   #6
hughie
Avatar de hughie
Merci pour les réponses.
Donc au niveau basse pression, c'est ok. je note que lorsqu'on enlève l'IMV, il est écrit panne d'injection sur le TDB et pas de démarreur.
ce qu j'ai fait,
1- j'ai enlevé direct le tuyau sortant de la pompe HP vers la rampe , je bouche avec la main et qlq1 d'autre démarre, je sens la préssion qui monte mais j'arrive qd même à tenir la pression.
2- j'enlève la fiche de l'IMV, Je le branche à un autre IMV mais en laissant l'autre sur la pompe, la pression est nettement plus forte mais je pense pas que ça dépasse les 20 BARS
EST-CE LA POMPE QUI EST MORTE OU BIEN DEVRAIS-JE FAIRE CE QU'A DIT BOUBOU POUR VOIR LA PRESSION EXACTE?
Vieux 25/03/2015, 12h16   #7
Pouvoir de réputation: 276
slt vérifie t fusible bsm etc et poste nous le diag
Vieux 25/03/2015, 12h26   #8
hughie
Avatar de hughie
alors, au diag j'ai aucun défaut. j'ai testé si l'Ecu répond correctement; enlevé qlq capteurs et les défauts montent au diag.
Mais le témoin de défaut ne s'allume pas.
Gregkass, je pense que c'est UPC mais pas BSM. j'ai cherché mais je n'ai pas encore testé.
Vieux 25/03/2015, 13h40   #9
carto
Avatar de carto
Et au start pilot elle demmare je sait cest pas trop bon ca coute rien d essayer
Vieux 25/03/2015, 14h31   #10
toto014
Avatar de toto014
Avec des enregistrements ou des copies d'écran cela aurait été royal!
A priori manque de pression 8 bars seulement.
C'est soit la pompe haute pression qui ne pousse pas ou soit un ou des injecteurs en cause.
1) vérifier le retour des injecteurs (quantité équilibrée)
2) vérifier si présence de limaille dans le filtre à gazole.
Ne pas mettre le doigt pour arrêter la pression gazole ==> risque empoisonnement du sang.
Bon courage.
hughie (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 16h33   #11
hughie
Avatar de hughie
Merci à tous.
toto, j'ai branché les 4 injecteurs, j'ai fait sortir le n°1. l'injecteur n'injecte rien et il n'y a que le 4e injecteur qui envoie de retour. les autres,rien.
JPHP, au niveau anti dem, le témoin s'allume puis s'éteint et au diag, j'ai immobilisateurrogrammé et inactif.
je n'ai pâs encore de capture d'ecran
Mais je tiens à préciser qu'on venait de faire le moteur: segment, coussinet. Et le régime moteur est à:
- 128 tr/mn si je ne me trompe pas
- il y a juste la t° du gas-oil qui n'est pas normal: -50°C et La pression rail: 8 bars
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
jphp (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 20h11   #12
toto014
Avatar de toto014
Il doit y avoir sensiblement la même quantité au retour des injecteurs (après purge haute pression).
Remplacer les injecteurs qui n'ont pas de retour, après s'être assuré qu'il n'y a pas de limaille dans le filtre gazole ou dans le réservoir.
S'il y a eu remise en état du moteur les injecteurs sont peut être restés à l'air libre sans obturateur.
Bon courage.
hughie (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h03   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Petite précision (mais importante pour comprendre le fonctionnement) l'IMV n'est pas un régulateur de pression mais un régulateur de débit.
128 tr/min au démarreur ça ne démarrera jamais commence par voir ton circuit de démarrage (charge batterie, démarreur, câblage, masse etc)
Pour les mesures sur le circuit HP ne pas faire n'importe quoi important comme dit plus haut risque de pollution du sang!!! soit c'est en mesures paramètres en supposant que le capteur soit bon, soit c'est mano spécifique, mais ne pas jouer a ouvrir le circuit moteur tournant.
Pour contrôler le circuit haute pression il faut être sûre de son circuit basse pression. La pression dans le circuit basse pression doit être comprise entre -80 et -300 mbars. Au dessus de -80mbars = prise d'air en dessous de - 300mbars = circuit colmaté. (les valeurs sont données à titre indicatif je n'est pas les valeurs exactes). Si tu n'a pas de mano dépression pose, directement un réservoir annexe.
Pour la HP, comme dit plus haut, débranche l'IMV pour obtenir un débit max. Si tu veux isoler ta pompe de tes injecteurs, bouche les sorties de l'accumulateur/rampe à l'aide de tuyaux d'injecteurs coupés et bouchés par brasage.
Bon courage!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
amar (27/03/2015), hughie (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h24   #14
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut les gars ,en débranchant l'IMV il n'y aura pas d'action demareur ,il faut m'être une résistance de 6 ohm dans les deux cosses ou brancher un autre régulateur de débit
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
hughie (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 22h08   #15
Regarde bien si le calculo et bien déverrouillé essaye avec l autres clé en cas ou et vérifie ton antenne uch etc sa coute rien
hughie (26/03/2015)
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/03/2015 19h37
help clio 2 1.5dci ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 9 10/08/2014 21h31
uch lio 1.5dci 2001 angelman Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2011 21h07
Code pin 1.5DCI Auto-Diag Transponder, code pin 2 03/03/2011 10h53
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
