bonjour je voudrais savoir quelle sont les logiciel compatible avec cette interface merci
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compatible Carsoft 6.5 cracké ou Carsoft ultimate home v12 original avec dongle. A++ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | tonio44 (31/03/2015) |
Bon je vais essayer sa mes une autre question se boitier se connecte en style vga je voudrais savoir si un adaptateur usb existe merci
#5 | |
Il faut utiliser soit un carte pcmcia ou une express card vers rs232 A+ *
Merci jai trouver pour le faire fonctioner avec un adaptateur je vous le partagerai avec les explication
Il faut un adaptateur usb port serie rs232/db9 avec son cd de pilote pour comencer
#8 | |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | angeflasheur (16/04/2015) |
Jai un collegue sa marche sur 2 pc portable
pourquoi tu pose la question alors
![]() personnellement j'ai jamais réussi avec un adaptateur usb , appel carsoft ils te diront la même chose *
re a tous bon sa a l'aire de fonctionner mes mon crack est défaillant se qui lance une erreur windows au milieu de la lecture du calculo qui pourrai me donner carsoft 6.5 avec son crack fonctionnel merci beaucoup
C'est pas ton soft qui a un problème mais ton adaptateur USB. A+
#13 | |
passe dans ta boite a+ |
attention avec les adaptateurs usb/rs232 car il y a souvent des erreurs de communication..
attention à ne pas lancer d'opération critique (gros riques) |
#15 |
| Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 22h12 |
| Interface psa xs evo | jerome110383 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 31/07/2014 12h42 |
| PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 | bricedenice | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/02/2014 05h31 |
| Interface RX-TX | Formator | Compteur kilométrique | 3 | 25/06/2011 15h53 |
| interface KKL VAG-COM | dichar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 01/07/2010 22h54 |
