![]() Date d'inscription: octobre 2013
slt a tous
je dois faire un off sur vieille audi a4 1.9tdi de 1995, je penser que c'était un msa15 mais on dirai plus tot un 12, du coup je suis perdu 028 906 021 f 0 281 001 366/367 voir photo je me retourve avec 1 x B57678 24c02 2 x B58196 93c46 je doit travailler sur quel eeprom du coup et avec quelle logiciel aussi merci pour votre aide https://mega.co.nz/#!WwwXDarD!SBfEXJ...aWUxb12iTyJAyE |
Bonsoir
je crois que c'est bien un msa15 alors faut trailler sur la 24C02 tiens essayer ce off et poste resultat
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | jpanasonic (26/03/2015) |
j'ai que des FF sur ma lecture avec un GQ4X tester sur support et sur platine souder
alors j'ai tester ton fichier elle demarre et cale et avec un autre aussi
je pense que la 24c02 d'origine est vierge d'ou le problème qu'elle ne veut pas démarrai avec au moins 20 tentative |
faut faire un diagnostic frere exemple avec vcds et poster les défauts peut etre défaut capteur arbre à came .
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | atlon2 (26/03/2015) |
je vais peut etre passer pour un con mais bon, impossible de trouver la prise ni obd1, ni obd2 j'ai regarder au cendrier derrière non plus
voila les 2 93c46
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, c'est un MSA12
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | atlon2 (26/03/2015), jpanasonic (26/03/2015) |
j'ai teste ton fichier dell ca ne marche pas, aparament c'est la même modif que immo decoder qui ne marche pas non plus avec le fichier d'origine
Resultat des courses, pas besoin d'immo c'était tout simplement un 93c46 qui toucher un radiateur des transistor, la voiture redemarre nickel
merci a amrougafsa et aussi a dell pour avoir passer 1h au tel avec moi pour ca |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | amrougafsa (26/03/2015), atlon2 (26/03/2015) |
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
