Vieux 26/03/2015, 16h41   #1
redouane41
Avatar de redouane41
redouane41 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme 308 ess 1.4
slt mes amis voila mon probleme j ai fai un revision totale du moteur mais j avais un probleme de perte de puissance j ai passe a la valise capteur de detonation j ai achete un tout neuve mais apres le changement le moteur ne demare plus pas de courant sur les bougies quelqu'un peut m'aider de localiser le probleme
redouane41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 16h46   #2
redouane41
l'electrecien m'as dit qu'il faut reprogrammer la memoire est-il vrai?
Vieux 26/03/2015, 21h01   #3
jpay2
Avatar de jpay2
reprogrammer la mémoire cela ne veut rien dire .....
commence par fair un diag,si tu as débrancher trop long temps ou mal la batterie ,il est possible de perdre des ou de casser le fonctionnement de l'électronique ...donc 1er chose a fair contrôler paramètre de l'imo dans ecu,dans bsi,dans le com2000
deja commence par la tu verra vite si "il faut programmer la mémoire"
Vieux 27/03/2015, 12h51   #4
redouane41
Envoyé par jpay2 Voir le message
merci de votre reponse la voiture etait en marche seul changement de capteur de cliquetis m'as fait ce probleme et le moteur ne veux pas demarer
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
