Vieux 30/03/2015, 23h34   #1
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Par défaut Lecture HC912 - Xprog-m
Bonjour a tous !
J'arrive pas a lire un hc912 d'un compteur laguna 2. J'ai essayer avec Upa usb 1.3 red - device not respond , donc j'ai spécialement acheter un xprog-m et paff "device can't read[....] " .
J'ai essayer avec les pins soulevées ; sans succès , j'ai encore testée avec le schéma de noy4 pareil ...
Merci d'avance .
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 00h36   #2
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
es un 912dg128 de megane 2 targetero?
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenix5 For This Useful Post:
Flisting (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 09h14   #3
Flisting
Avatar de Flisting
Oui c'est un HC912DG128. Compteur Laguna II 2001
Testée :
23-BKGD
40-Vssx
42-Vdds
46-Reset
et
12-Vss
14-Vdd
23-BKGD
46-Reset
Sans succès ...
Vieux 31/03/2015, 18h30   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
t'as flashé ton x-prog avant d'essayer de lire?
ça ce peux que ton problème vient du programmateur et n'oubli pas qu'il faut lire dans le circuit,dessoude rien
bonne chance l'ami
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 31/03/2015, 21h07   #5
Flisting
Avatar de Flisting
Il faut le flashée avant de l'utiliser ? Excuse-moi mais pourrais-tu m'éclairer un peu à ce sujet? C'est un Xprog-M 5.0
Vieux 01/04/2015, 10h14   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
oui tu dois le flasher et il seras 5.5.1
ça vas t'assurer que tu peux faire la lecture tranquille
Flisting (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 17h53   #7
Flisting
Avatar de Flisting
Je l'ai flashée en 5.5.1 avec upa-usb et maintenant il lit sans soucis
Merci pour ton aide.
The Following User Says Thank You to Flisting For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 21h44   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
De rien,content pour toi l'ami
lecture bsi 307 avec xprog. freduj Electronique 2 17/04/2016 14h28
lecture xprog-m autodiag25 Programmateur de composant (flasher) 2 01/04/2015 10h17
Read Point BSI C5 pour lecture HC912 Ols PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/05/2012 13h02
xprog-t lecture mc68hc912d60 vince Programmateur de composant (flasher) 1 11/05/2012 11h52
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
