Vieux 04/04/2015, 20h50   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut clear air bag twingo
bonjour, j'aurais besoin d'un clear air bag
Autoliv 550 80 48 00
8200018835B
j'ai tachosoft air bag , air bag tool, air bag repair mais je comprend pas pourquoi quand je modifie avec ces soft il y'a aucun changement niveau dumps?
Merci d'avance
Type de fichier : rar autoliv 550 80 48 00.rar (424 octets, 8 affichages)
Vieux 04/04/2015, 21h09   #2
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
Envoyé par wassim31 Voir le message
8200018835B
Merci d'avance
colega su archivo eata clear lo pase por mi calculadora esta ok son iguales,saludos
Type de fichier : bin twingo con 93cxx clear ok.bin (512 octets, 9 affichages)
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenix5 For This Useful Post:
ECU diag (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 21h20   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci fenix meme si j'ai pas bien compris
Vieux 04/04/2015, 21h37   #4
fenix5
Avatar de fenix5
su dumps esta ok.
lo pase por ecuvonix airbag esta clear.
Vieux 04/04/2015, 21h53   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
parfait merci encore fenix
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fenix5 (04/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 08h56   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je revien sur ce sujet parce que quand je fait le clear tous ce passe bien
Mais quand je branche le calculateur il se remet en mode choque
Dois je changer les prétentionneur de ceinture ? En sachant que les 2 air bag ont pété et ont été remplacer
Vieux 06/04/2015, 11h17   #7
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Tu dis que tout passe bien avec le clear,c'est avant le brancher ou après?
quand tu branche la 1ère fois après le clear,t'as le default calculateur a changer suite a choc ou pas
developpe un peu la situation pour bien te comprendre et après essayer de t'aider
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
ECU diag (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 13h27   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je lit et écris le dump , je rebranche calculateur et j'ai toujour calculateur verrouiller et témoin allume suite à choc.
Alors je redemande le calculateur relis l'eeprom et m'aperçois que le choc est revenu
Vieux 06/04/2015, 14h38   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Bein t'as ecris un movais clear
Faut assurer que le clear est bon c'est à dire le defaut "calculateur a remplacer suite a choc" sera effacer
une fois là ton blèm seras régler
clear airbag twingo toto62 Airbag 8 07/04/2015 15h26
clear Twingo 2 Meziane93 Airbag 1 29/03/2015 02h19
Besoin de clear twingo docteur_v6 Airbag 4 09/02/2015 22h40
Besoin de clear twingo Verdun Airbag 2 08/12/2014 09h47
Clear twingo 2 Verdun Airbag 2 21/10/2014 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
