Vieux 08/04/2015, 15h30   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut bcm l2 cr+
slm salut a tous
suite a un calculateur hs pour clio 3 1.4 essence
j tous change un kit complet le probleme c que le kit vient d une clio 3 deux porte accidente airbag saute avec bcm different le premier est bcm l2r-
cel du kit est bcm l2 cr+
est ce que c est compatible car sur canclip il me demande de confugurer le reseau multiplexie que j arrive pas a le faire avec canclip et je ne peut pas efface les defauts dans le calculateur airbag et la voiture refuse demarrer merci les amis de votre aide.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 19h45   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
enfin j ai pu configurer le reseaux multiplexie le probleme c que le demareur ne se lance pas je sais si c est l antidemarrage ou un faiseaux defectueux ....
Vieux 08/04/2015, 19h50   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt déjà compatibilité je direz que le faite entre + et - sa doit etre le niveau option comme clio2
n1=bas de gamme n2= milieu de gamme n3= haut de gamme
fait un effacement des default pas dans l'airbag mais dans l'injection puis attendre mini 30minute pour les essence contrairement au diesel
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
nabiiil (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 20h10   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
les defauts dans l injection moteur sont sonde temperature en cc et sonde en aval en cc
que j ai pas pu l efface avec ma canclip v132 mais normalement le demarreur se lance meme si l antidemarrage est active non ???
Vieux 19/04/2015, 21h28   #5
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Envoyé par nabiiil Voir le message
essaye d'exciter le demarreur directement par un bout de cable depuis la batterie tu en aura le coeur net .ps:(sur certaine vehicule comme BMW l'antidemarrage est lié au relais du demarreur et peut empecher ce dernier de commander le demarreur).
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DDJAM For This Useful Post:
adel2789 (20/04/2015), nabiiil (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 21h23   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci ddjam c resolu c un fil qui manque sur la pompe a carburant
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
DDJAM (21/04/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
