Vieux 09/04/2015, 21h10   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Post problème d'ABS sur VW Passat cc
Bonsoir;
j'ai une passat VII cc 2.0 L qui affiche des différents témoins(abs, Direction As) quand j'atteins une vitesse de 80 à 100 km/h, et lorsque j'ai lu la mémoire des défauts d'ABS j'ai trouvé le code défaut suivant :
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
008 - signal implausible - intermittent
et lorsque je lis la mémoire de la DAs elle me renvoie vers l'ABS.
ma question est-ce que la cible du capteur envoie des signaux erronés ou le capteur est défaillant. et quelle solution faut-il prendre .
aidez-moi svp.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 21h43   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut GUESSABOSS,
presque sûr que ton capteur de vitesse est Hors service, essaye de passer le capteur Arrière gauche a la position de l'arrière droit et vice verse , tu efface les défauts au diag , tu réessaye la voiture a une vitesse de 80 a 100 km.h et tu refait ton diagnostic pour voir si le défaut passe au capteur Arrière droit.
Vieux 09/04/2015, 22h26   #3
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut, regarde au diag dans les valeurs reel vitesse rotation roue et regarde la plausibiliter des valeurs entre tes quatre roues.elles devrai etre identique en ligne droite et quelque variation en virage....capteur hs a 90pourcent...pour confirmer tu peux inverser les deux ar comme l'a dit paulodoria .@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 00h42   #4
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Salut ,
Normalement sur les volkswagen on ne peut pas intervertir le capteur gauche et droit les vis ne tombe pas en face .
Et petite infos j'ai deja eu 2 cas sur un touran et golf c'était la cible magnetique qui est sur le moyeu qui était defectueuse donc jette un coup d'oeil a ce niveau la sa t'evitera un capteur pour rien ...
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 08h42   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
autodiag a raison j'ai eu le même cas avec défaut cible pas le capteur ,et tu peut pas les inverser
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 17h35   #6
GUESSABOSS
C'est vrai les capteurs des deux cotés ne sont pas identiques, donc on ne peut pas remplacer l'un par l'autre, je vais nettoyer la cible pour voir si il y a un changement ou non.
merci pour vos réponses.
Vieux 11/04/2015, 17h39   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
C'est surtout la longueur du faisceaux qui va t’embêter pour intervertir je penses ..
Vieux 11/04/2015, 22h42   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
une petite astuce pour vérifier l'état magnétique de la cible : vous prenez de la poussière de garniture de freins, ça marche impecc !!!!!
Vieux 12/04/2015, 11h26   #9
GUESSABOSS
J'ai bien nettoyé la cible, normalement le problème est résolu parce que j'ai roulé avec pendant plus de 2 heures, et j'ai atteins même une vitesse de 120 km/h et rien n'est affiché.
merci pour tous.
probleme passat 1.8t powerpassat Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 16/01/2015 09h53
probleme clignotant passat diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/10/2013 07h26
probleme passat 3c dreambox Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 20/06/2013 17h05
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 27/01/2013 22h23
passat 4 MOTION PROBLEME ABS ESP DIAGSYSTEM25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 23/06/2012 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
