Vieux 10/04/2015, 16h55   #1
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Par défaut Message Anomalie Antidemarrage
Bonjour T.E,
Voila j ai une 206 2l HDI de 2002 avec ce message qui s affiche quelques seconde une fois que la voiture demarre.
Sinon aucun symptome, elle demarre toujours, ca le fait avec le double aussi.
Passage au Diag, aucun default au test calculateurs, au Com2000 pareil, et dans les parametres la clé est toujours reconnu quand le message s affiche.
Des idées?????
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 22h33   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Hello jphp,
Merci de ton interet,
non pas de clim auto et la clé ne force pas du tout.
C ma voiture perso, c venu d un coup, et ca le fait a tout les coups 2 secondes apres avoir demarrer.
Ca fait un petit moment que ca dur mais j avais pas pu la passer au diag avant:)
Vieux 11/04/2015, 08h51   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
peut être tu as enlever la 5p08 eeprom dans le calculateur edc15c2
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
redpoker (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 11h16   #4
redpoker
Avatar de redpoker
J ai pas essayé le reset, je le fait cet aprem.
Tout est OK sur la voiture, tout marche.
J ai jamais touché l immo, peut etre avant que je l achete? mais ca fait 5 ans que je l ai et c la premiere fois que ca le fais.
Ce qui m etonne c qu avec PP2000 en parametre, aucun etat ne change quand ca s allume.
J essai le reset et je reviens vers vous, je vais voir aussi en tournant le calculateur si je vois des traces d ouverture.
Vieux 11/04/2015, 12h17   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Peut être batterie trop faiblarde au démarrage ce qui cré une chute de tension et du coup un petit bug de l BSI. Essai avec un booster pour voir si ca le fait toujours
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jphp (11/04/2015), redpoker (11/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 13h12   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Dsl pour le retard,
Donc j ai essayé avec une batterie neuve, c pareil.
Et le reset idem.
J attend ce week end pour revoir certain parametres avec PP2000.
La seule info nouvelle que je peux vous donner, c que ca le fait aussi si je laisse le contact, sans demarrage.
Mais c un peu plus long a s affiché.
help! pb anomalie airbags 206 tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/04/2015 17h57
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
