Vieux 11/04/2015, 08h05   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut immo of pour ecu corsa c
bonjoure tout le monde si joint dump de l-ecu zx10 1.5.5 pour immo of normal que meme si l,ecu detacher du vehicule le signe de la clef clignote toujour
Type de fichier : bin 0pel corsa c2002.bin (512,0 Ko, 9 affichages)
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 09h15   #2
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
slt , c koi ton problème
il y a pas immo off sur cette ecu
Dernière modification par nizar ; 11/04/2015 à 09h38.
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 09h49   #3
ferchichi
Avatar de ferchichi
on change ecu car loriginal cramer par fuite de colecteur mais la clef immo clignote j-ai voulu snchroniser avec fvi je ne peut que upload lecu 0 261que faire
Vieux 11/04/2015, 11h45   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt c koi comme ecu il faut voir si tu peut faire un swap eprom +flash
Vieux 11/04/2015, 11h55   #5
nizar
Avatar de nizar
tu peut utiliser carprog pour le code pin et opcom pour l apprentissage
et voila
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
ferchichi (16/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 12h11   #6
ferchichi
Avatar de ferchichi
je peut voir lecu avec fdvi et meme le code et uplowd le soft je n'arrive pas a synchroniser avec l'immobilisateur je fait un reset sur ecu at il me repond ok mais apres contact of et on la lampe cles immo clignote toujour
Vieux 11/04/2015, 12h24   #7
nizar
Avatar de nizar
fait un diag avec opcom
The Following 2 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
ferchichi (12/04/2015), Nizar-maoukil (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 21h20   #8
nizar
Avatar de nizar
un thank ca fait pas du mal
en a consacré du temps pour te répondre
The Following 3 Users Say Thank You to nizar For This Useful Post:
ferchichi (16/04/2015), Nizar-maoukil (11/04/2015), r1lef (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 22h42   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
fait reset ecu pui tu va dans immo- entré pine- immo ecu programed-antithenf ok-programme vin pui cle pui meca clé, attend 2min et demarre la
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 12/04/2015, 13h09   #10
ferchichi
Avatar de ferchichi
je n'est pas le pin immo
Vieux 15/04/2015, 08h04   #11
ferchichi
Avatar de ferchichi
ok apres avoir recue le code regler sur le vehicule merci
immo off corsa karera 1 Immobilizer dumps/solutions 25 22/10/2025 18h40
aide pour reprogrammation corsa c 1.3 cdti 70cv bebert97490 Chiptuning 15 21/11/2013 09h59
quel matériel pour écrire écu marelli corsa c 1.3 cdti bebert97490 Chiptuning 2 17/11/2013 22h47
besoin d'un fichier tuné pour Corsa C Nelss Chiptuning 2 30/11/2010 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
