Vieux 12/04/2015, 11h50   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut sim 210
slt a tous
je cherche un calculateur sim 210 2jda j ai pas trouver est ce que il y a un autre sim 210 qui correspant a lui
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2015, 13h05   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
j'ai eu une sim22 a ramplacer, ( dur a trouver)
j'ai fait un clone sur sim210 , vehicule parti sans defauts.
donc pour moi bien compatible sim210 et sim22, les reste avoir !!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
terranoo (18/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 22h46   #3
terranoo
Avatar de terranoo
comment je peux savoir est ce qu il est compatible ou nn
Vieux 13/04/2015, 07h40   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt vous parler ecu ford car jai clone un sim210 a l'ori sim 22 flash+eprom sa na jamais marcher
au debut que eprom apres eprom+flash idem
Vieux 13/04/2015, 08h19   #5
S-keys
Avatar de S-keys
je l'ai fait avec io term, c'est moi qui a fait ,pour moi ça a marché 100%
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
nimbus (13/04/2015), terranoo (18/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 08h29   #6
nimbus
Avatar de nimbus
moi jai desoude a chaque fois pas de hance alors ct monte sur ford quoi fiesta .....
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
S-keys (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 08h30   #7
nimbus
Avatar de nimbus
a tu fait une adaptation du réseaux ou dash
Vieux 13/04/2015, 13h30   #8
S-keys
Avatar de S-keys
je suis justement reçu un sim22( j'ai que sim21 en stock ,)
je vais faire un clown on vera ce que ça donne demain, OK?
pour adaptation j'ai rien fait sur l'autre (copy eeprom+flash)
Vieux 13/04/2015, 16h28   #9
S-keys
Avatar de S-keys
aprés ouverture d'ecu sim21 et sim22 deux chose differant,
pas compatible!!!!!!!!!!!!!!!!
sim210 et sim22 compatible !!!!!!!!!!!!!!!!! ( interieure pas vu ,mais deja fait )
sim21 ouvert car io term ne le prend pas en charge!!!!!!!!!!!!
Aragos352 (20/07/2020), nimbus (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 19h42   #10
nimbus
Avatar de nimbus
je me rappel plus sa fait 2 ou 3 mois mais entre le 22 et 210 intérieur était très diffèrent
S-keys (13/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 00h06   #11
S-keys
Avatar de S-keys
nimbus, c'est quoi le probleme de ton ecu?
je vien de reparé le sim22 ( panne tourne sur 3 pate)
Vieux 15/04/2015, 07h40   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
slt Saïd au début clonage entre Ecu 22 ori 210 occase flash eprom dessouder pas de démarrage suite a sa Jai tout remis sur Ecu 22 origine
Jai change le 1 des 2 mofset en coin de l'ECU
a la base sur Ecu 22 j'avais un bts2140-18 je l'ai remplace par un n723ab 14cl40 pris sur Ecu 210
toujours pas de démarrage et affichage sur le dash EAC FAIL
j'avais même essayer un Rolling code avec deux soft diffèrent négatif
Jai plus le véhicule mais il et toujours en panne
le truc que je comprend pas pourquoi plus de démarrage même en ayant remis flash eprom sur Ecu ori esse le faite que ceux mofset soit diffèrent seul chose que Jai pas remis ori
Vieux 15/04/2015, 08h34   #13
S-keys
Avatar de S-keys
l'ecu en panne ,qui tourné sur 3 pate, j'ai pris le transistor ici sur sim21
foto sim21
Type de fichier : jpg IMG_6634.jpg (100,0 Ko, 57 affichages)
Aragos352 (20/07/2020), nimbus (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 12h41   #14
nimbus
Avatar de nimbus
slt pareil sauf que moi ct celui a cote mais bon y'a un pour 2 cylindre kel ref a tu mis ?
S-keys (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 20h18   #15
S-keys
Avatar de S-keys
je me souvien pas de ref, desolé
nimbus (15/04/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
