Vieux 14/04/2015, 08h54   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut defap picasso
bonjour,
j’ai fait un defap sur une Picasso 1.6 HDI
je suis en mode dégradé et j’ai défaut anti pollution
est ce que quelqu'un pourrai vérifié mon dump svp
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 08h55   #2
BOD69
Avatar de BOD69
Par défaut dump
voila le dump
Type de fichier : rar DEFAP FLASH 0 281 013 872.rar (460,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 14/04/2015, 08h55   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Ça serait bien que tu poste les codes défauts présent et la flash ORI car je n'ai pas ma boule de cristal !
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 14/04/2015 à 08h59.
BOD69 (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 09h05   #4
BOD69
Avatar de BOD69
désolé voici la flash ori
par contre pour les défaut je poste ca dans peu de temps je vais allé sur la voiture
Type de fichier : rar FLASH ori.rar (460,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 14/04/2015, 09h10   #5
j-sky
Avatar de j-sky
C'est quoi ton defap ?
J'ai regardé et à mon avis, tu as fait ça avec Volta ou ecusafe
On n'arrête pas de le dire: ne jamais utiliser Volta ou ecusafe sur EDC16C34 car ça fait de la merde
Remet toi en ori dès que possible et refait une lecture défaut
BOD69 (14/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 09h36   #6
BOD69
Avatar de BOD69
ok je fais ca dans un petit moment
Vieux 15/04/2015, 10h16   #7
BOD69
Avatar de BOD69
me revoilà désolé pour le retard mon collègue viens de me déposé sa voiture
j'ai remis d'origine et j'ai fait une lecture le défaut que j'ai c’est : Signal capteur pression différentielle échappement Filtre à particules colmaté.
Vieux 15/04/2015, 10h28   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Dans ce cas, un vrai defap fait manuellement avec Winols et tu n'auras plus de problème
Vieux 15/04/2015, 10h34   #9
BOD69
Avatar de BOD69
salut J-sky,
je viens de me penché sur Winols je ne suis pas assez au point pour le faire manuellement
il faut avoir le damos pour identifié les maps ?
Vieux 15/04/2015, 10h36   #10
BOD69
Avatar de BOD69
je débute winols quoi lol
Vieux 15/04/2015, 10h38   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par BOD69 Voir le message
salut J-sky,
Pas besoin de damos pour faire ça mais juste l'habitude
Vieux 15/04/2015, 11h21   #12
BOD69
Avatar de BOD69
J'ai pas trop l'habitude encore
est ce que tu peux me donner un coup de main stp
Vieux 15/04/2015, 11h39   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Allez, c'est cadeau
WinOLS (Citroen C4 Picasso (defap) - 1037386166).rar
BOD69 (15/04/2015)
Vieux 15/04/2015, 11h44   #14
BOD69
Avatar de BOD69
Envoyé par j-sky Voir le message
Allez, c'est cadeau
Pièce jointe 31864
Merci J-sky
je vais comparé les deux fichiers pour essayer comprendre et voir comment on le fait avec winols
j'essaye et je te poste le resultat
Vieux 15/04/2015, 12h26   #15
BOD69
Avatar de BOD69
me revoila donc la voiture ne se met plus en mode dégradé pas de anti polution affiché
par contre quand je vais dans le ecu jai des defaut : -systeme d'additivation signal capteur de bouchon reservoir
- systeme d'additivation defaut systeme d'additivation
- systemen d'additivation température excessive ou circuit ouvert de etage de puissance de la pompe d'additivation
moi jai mis le calculateur de d'additivation en absent
et bouchon absent aussi
et pompe sans filtre a particule
Defap 2.2 hdi MEDELAS Chiptuning 66 08/02/2016 16h03
defap c4 picasso BOD69 Chiptuning 3 02/01/2015 17h05
Defap X3 2.L Daasar Réparation & Programmation des calculateurs 20 28/04/2014 21h01
Defap C4 Picasso 1.6 hdi MomoDiag35 Réparation & Programmation des calculateurs 16 17/12/2013 17h10
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
