0281013331 Flash d'une 307 1.6 HDI 110CH EDC16 avec fap qui a été modifier pour être sans: fap / débitmetre / electrovanne egr / vanne egr / papillon bypasse |
Salut , quel est le but de la modif ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans ça, peu d'intéret
#5 | |
pass dans ta boite |
Le meme dump avec un autre mdp car le premier avait un pb
Voici un petit retour rapide de mon analyse
il s'agit d'un soft de 307 restylée 1.6 HDI 110cv FAP EDC16C34 La ref soft est: 1037386118 Voici le dump d'origine correspondant WinOLS (Peugeot 307 (Original) - 1037386118).rar De nombreuses maps sont modifiées et toute la table de code défaut effacée (comme si c'était fait avec Volta) Pour ceux qui sont joueur, vous pouvez essayer d'injecter ça mais ce n'est pas moi qui le fera
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | BAZBOZ (16/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça veut dire quoi debimetre off ??????? LOL |
Vu le dump, ça veut dire que tu le débranches et que ça ne remonte aucun défaut étant donné que la table des codes défauts est effacée !
et du coup, tu peux passer en mode dégradé sans aucun défaut mémorisé
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | S-keys (16/04/2015) |
Je peux poster un "pression d'huile off "comme ça aussi ^^
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | S-keys (16/04/2015) |
| Boitier papillon velsatis 2l turbo | hgrs | Mécanique générale | 2 | 13/06/2016 16h40 |
| papillon clio 2 | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/01/2015 00h15 |
| Capteur Corp Papillon Clio 2 | mouadh2009 | Mécanique générale | 6 | 10/10/2013 19h01 |
| Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 21/03/2010 13h25 |
| Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 | MAXIMUS1000 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 31/01/2010 13h26 |
