Vieux 16/04/2015, 20h39   #1
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut Immo Off a6 2002
Bonjour, j'ai remplacer la pompe hp de mon audi a6 année 2002. Lorsque je branche la nouvelle pompe j'ai un gresillement en continu qui s'éffectu. De plus avec la lecture a l'aide de VAS5054 et odis j'ai calculateur moteur bloquer.
J'en déduit que c'est l'anti démarrage. J'ai recu hier un Vag Commander pour essayer de choper le pin du véhicule sans succes celui ci n'arrive pas a se connecter .. Donc j'en arrive a vouloir dessouder et lire le fameux eprom 24C04. J'ai commander cette appareil : http://www.ebay.com/itm/24Cxx-93Cxx-...item3f2e76c2c7
J'attend de le recevoir. En attendant voici les photos de mon calculateur. A part dessouder y a t'il une solution pour choper ce code pin et que je tente de coder cette pompe d'occasion ?
Derniere question, pour effacer l'éprom j'ai lu qu'il faut le mettre au UV ? Faut donc que j'achete ca aussi ?
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 20h45   #2
Tim1313
Avatar de Tim1313
Vieux 16/04/2015, 20h49   #3
Tim1313
Avatar de Tim1313
Vieux 16/04/2015, 21h02   #4
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
si tu as un grésillement continu, je pense que tu n'as pas la bonne pompe, elle ne doit pas avoir la même référence que celle d'origine.
A part calculateur moteur bloqué, tu n'as pas d'autres défauts?
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
Tim1313 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 21h10   #5
Tim1313
Avatar de Tim1313
Ah c'est bien ce que je craigner .. Mon moteur est un AYM et je l'ai prise sur un AKN. La référence est la meme a part la derniere lettre qui est un J d'origine et un C sur cette nouvelle pompe.
059 130 106 J pour la pompe hs d'origine
059 130 106 C pour la remplacante
J'ai comme defaut :
Vieux 16/04/2015, 21h12   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
en premier , merci d'ajouter la ville a ton profil ( a coté du pays )
ensuite ton calculo est un edc15 VM+ si j'ai bien vu , donc la puce qui contient les données immo est bien une eeprom 24c02 et non pas une eprom effacable aux UV
Il faut que tu la déssoude puis lire le contenu avec ton programmateur ( si tu as aussi acheté un adaptateur dip vers soic )
poste ton dump ici ensuite on te le modifie , puis tu réecrit le nouveau dump par écrasement , tu ressoude , a tester
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/04/2015 à 21h14.
Vieux 16/04/2015, 21h49   #7
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Ok, donc tout ceci ne te servira en rien si tu ne remet pas la même référence que celle d'origine. En effet que la 059130106J ou 0470506030 fonctionnera sur ton auto.
Il faudra soit faire l'adaptation de la nouvelle pompe avec le code pin et vcds soit faire un immo off pour qu'elle démarre.
Vieux 16/04/2015, 21h58   #8
Tim1313
Avatar de Tim1313
diagnosis29 j'ai seulement acheter ce que j'ai montrer en lien, il faut donc aussi que j'achete un adaptateur dip vers soic ? Si oui le quel me conseil tu ? J'attend de recevoir alors le matériel afin de pouvoir sortir le pin et si je n'arrive pas a coder a le mettre completement off. C'est la seul solution pour avoir le pin c'est bien ca ?
Mateclic, donc la pompe que j'ai acheté n'est pas compatible avec mon auto il faut que je la redemonte et que je recherche a nouveau une autre pompe ou si je code avec le pin ou je met en immo off ca marchera ?
Merci pour votre aide.
Vieux 16/04/2015, 23h45   #9
Tim1313
Avatar de Tim1313
Mateclic, avant de decider de changer ma pompe par une occasion javais comme defaut : rates du a un manque de carburant et electrovane de debit deffectueuse. Est ce que mon driver du dessus est hs ? Car je navais pas de defaut de communication au diag. Car si tu me dis quelle nest pas compatible je peux eventuellement tenter de mettre mon driver de la pompe hs ? Je lavais ouverte et le transistor navais pas l air griller.
Je te pose cette question car tu as lair de connaitre les vp44 et vu ta photo de profil je pense pas me tromper
immo off audi s3 2002 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2015 11h27
Immo off 406 essence de 2002 angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 4 10/02/2014 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
