Vieux 17/04/2015, 07h44   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut immo off 307 hdi 2.l 90 ch
bonjour je voulais essaye un off sur une 307 hdi 90ch
bosch 3 plug ref edc15c2 45
9650221480
ci joint la 5p08
ou si faut agir aussi sur la 29f400 merci
ou me dire quelle soft pour faire le off merci a toutes et a tous
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 07h48   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut 5p08
Type de fichier : bin 5p08 307 hdi 2.l 90 ch.BIN (1,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 19/04/2015, 06h08   #3
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
gildasdzo is on a distinguished road
si ton calculateur prend une seule fiche alors juste en retirant ton eproom 5p08 il dvrait etre en off et devrait demarrer. mais s il a trois fiches faudra intervenir sur le 29F400. faudra donc poster ton fichier
gildasdzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gildasdzo For This Useful Post:
bbert90 (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 06h25   #4
bbert90
Avatar de bbert90
ok c est un 3 plug je lit la 29f je poste sa
Vieux 19/04/2015, 08h43   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bin ... t'as pas ce qui faut pour le faire ??
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
bbert90 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 09h29   #6
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut 29f400 307 hdi 90
voila avec du retard desole
Vieux 28/04/2015, 12h11   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , voici un virgin 5P08. Ca devrait te permetre de lire la flash par obd pour faire le off si ce n'est pas deja fait A+
Type de fichier : rar 5p08 307 hdi 2.l 90 ch ori-Virgin.rar (349 octets, 14 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 28/04/2015, 12h47   #8
bbert90
Avatar de bbert90
merci a toi
Vieux 28/04/2015, 13h03   #9
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
ecuserver fait tres bien le off sur cet ecu, tu peux aussi le faire avec immotool.
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
bbert90 (28/04/2015), Ecomouv (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 14h01   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut 29f400
merci sandy et les autres voila la 29F400
Type de fichier : rar 29F400 HDI 90.rar (160,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 28/04/2015, 14h39   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off
salut bbert voici ton off sur la flash mdp dans tes mp a+
Type de fichier : rar 29F400 HDI 90-Patched.rar (160,2 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
bbert90 (28/04/2015), sandy976 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 14h44   #12
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut immo off bbert
hello bbert
voici le off d'ecu server que j'ai déjà testé fonctionnel.
cks verifié ok
a+
sandy
Type de fichier : bin dd62ded836a077d_36_1663_sandy_repaired_by_ecuserver.net.bin (512,0 Ko, 35 affichages)
bbert90 (28/04/2015), karera 1 (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 18h14   #13
bbert90
Avatar de bbert90
merci a tous je test je vous tien aux courant
Vieux 09/05/2015, 18h47   #14
bbert90
Avatar de bbert90
bon retour merci a tous tous les off fonctionne je lai montee sur une 406 elle tourne mal j ai recupere l ecu d origine je vais faire le off dessus merci a tous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
