Vieux 17/04/2015, 09h16   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut soucis antidemarrage
Salut à tous, j'ai un petit soucis suite à un changement moteur.
La donneuse été dans un espace 3 2.2DT et elle a été monter
dans une Laguna 2.2DT
elle refuse de démarrer car le calculateur ne peut pas être installer
car ce sont pas les mêmes fiches.
Logiquement on peut les virginiser, mais comment faire dans mon cas
car c'est électrovanne qui doit reprendre le nouveau code.
Merci d'avance
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 10h43   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salut, permute l'électrovanne ou à défaut la pompe
bon courage
bonne journée
Vieux 17/04/2015, 11h02   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci, oui j'avais pensé de permuter électrovanne ou tout simplement
lui rajouter le +apc pour être tranquille, mais le soucis pour couper cette plaque lol.
Par contre juste une information, c'est normal que sur certains moteurs 2.2DT y'a pas
électrovanne ?
Dans ce cas, c'est quoi les éléments qui joue pour anti ?
Vieux 17/04/2015, 16h44   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tu as le blindage qui cache l electrovanne
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 17h18   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu airzi du mettre la pompe de ton espace dans le moteur que ta changer tu aurai pa de probleme moi j avait un espace j avait acheter un moteur laguna j ai mi ma pompe +turbo car plus petit celui de la laguna démarrage nikel
Vieux 17/04/2015, 20h46   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Pas mal comme proposition mais pas garder l'ancien moteur. Bon je crois je vais me lancer dans la coupe du blindage. Avez-vous des cotes au cas ou je ne coupe pas électrovanne avec
Sinon pour les experts de chez losange, on me propose le changement de électrovanne, vous aussi vous passez par la coupe ???
Vieux 17/04/2015, 21h41   #7
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami as tu le vin du véhicule du moteur ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 21h57   #8
juju64
Avatar de juju64
Celui de l'espace 3.
Vieux 19/04/2015, 11h23   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci, check ton mp
Vieux 19/04/2015, 13h12   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut le plus simplec est d enleve le blidage et + apres contact a l electrovane moteur dans la voiture un peut la galere de percer les vis auto cassante ne force pas sinont tu casse la pompe a injection le probleme la dessus l electrovanne qui est code a une puces
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 10h27   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci à vous. Mon soucis va être bientôt résolu mais je ferme pas le
post car j'ai une idée.
On est bien d'accord que électrovanne est coder et sur lui arrive 3/4 fils.
Donc c'est sur ces 3/4 fils que je doit prendre le +APC et couper le reste.
Il serait pas plus simple de couper ces fils en les localisants avant dans le faisceau ?
C'est qu'une idée ? A vos remarques svp.
Vieux 20/04/2015, 10h47   #12
bbert90
Avatar de bbert90
non sa servira a rien ta un circuit imprime avec la puce dessus sur l electrovane qui est code faut enleve le petit circuit imprime qui est juste pose sur l electrovane apres dessous ta la vis de l ectrovane ecrous de 8 mettre + 12v deja teste sur un espace 3
sa marchera pas si tu mets + 12 sur un des 4 fil
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
eCU25 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 11h07   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Thank's, dommage lol ils ont bien prevu chez Losange en tout cas. Donc à ta connaissance, il existe aucun outil pour enlever proprement ces 4 vis ? ça m’étonnerai
qu'au garage il le coupe car ta pas droit à erreur quant même.
Sinon toi, ta percer avec un foret de combien mm ? et jusqu'a quel profondeur stp ?
Vieux 20/04/2015, 13h32   #14
bbert90
Avatar de bbert90
moi j ai coupe a la dremele ta pas la place de passer avec une perceuse ou une disqueuse
eCU25 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 13h33   #15
bbert90
Avatar de bbert90
la dessus c est des vis autocassante faut juste arrive a couper les tetes qui sont dedans
eCU25 (20/04/2015)
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Flasheur de calculateur 16 04/11/2014 19h43
soucis bsi xsara 2.0 hdi 90 bigvil03170 Immobilizer dumps/solutions 1 14/10/2013 10h02
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Soucis BSI C2 1.4 Hdi 2008 diagautoprog Compteur kilométrique 6 29/10/2011 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
