Vieux 18/04/2015, 17h04   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut cle perdu opel fronteraB 4X416V
bonjour un client m as apporter sa voiture opel fronteraB 4X416V qui etais chez un electricien dont la cle est perdu j ai demonter l immobox et j ai fais la lecture et je l ai injecter au Effi pour calculer le code j ai trouver que ffff dans la case code et pour information j ai trouve que l immo est deja touche donc ma question comment recuperer le code de l immo ainsi que celle du calculateur et merci beaucoup je vous poste le fichier immo
Type de fichier : rar immo opel frontera93LC46.rar (197 octets, 5 affichages)
l union fait la force
Dernière modification par MecaTech ; 18/04/2015 à 18h28. Motif: Fusion!
Vieux 19/04/2015, 00h33   #2
electro_bordeaux1
est ce que je dois lire l ecu bosch PSG16 pour recuperer le code pin ou autre solution j attend vos reponse les membres
Vieux 19/04/2015, 11h12   #3
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, lit ecu pour avoir le code pin mais je pense que ton fichier dans immobox
est corrompu.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 11h40   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
si c'est 2.2 , avec carprog psg tu peut lire le pin
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 19/04/2015, 18h11   #5
electro_bordeaux1
oui le fichier est corrumpu ildonne que FFFF dans la case code est ce que je vais lire le calculateur bosch PSG16 avec cable obd ou bien il faut que je demonte le calculateur et le lire a table avec bronchement des cables et merci bien pour votre reponse
Vieux 19/04/2015, 18h39   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut l'ami,
si tu as carprog regarge ici : http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_375.html
Vieux 19/04/2015, 19h00   #7
electro_bordeaux1
je travail avec quelle cable du carprog ?
Vieux 20/04/2015, 17h47   #8
electro_bordeaux1
me voila de nouveau j ai lu le calculateur et j ai recuperer le code je l ai placer ds l immobox maintenant quand je fais la lecture du dump immobox il me donne le bon code mais le probleme c est que lorsque je veux programmer le transponder id48 avec zedbull 1er etape du production est ok mais l etape du creation d image il me donne deux case add key quand je click dessus il me donne un message qu il y a 5 cle enregister il faut que je suprime et l autre case il y a remove key quand je click dessus il me donne la fenetre d enregistrement du fichier je me suis bloque si quelqu un a un fichier vierge pour cette immobox et merci voila la 2 eme lecture du dump avec code
Type de fichier : rar 93C46 code4148.rar (163 octets, 3 affichages)
Vieux 20/04/2015, 20h02   #9
electro_bordeaux1
enfin le demareur se lance avec programation du transponder le moteur tourne mais pas de demarage et plus d acces au calculateur moteur mais avant j ai comuniquer avec l ecu j ai pense a une manque d alimentation j ai controller toutes les fusibles sont ok j ai penser a l antivol et plus de schema de gestion moteur sur autodata quelqu un des membres peut me poster le schema du gestion moteur et merci beaucoup
Vieux 20/04/2015, 20h04   #10
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier le code moteur 06BG76
class A clé perdu say882 Transponder, code pin 0 05/01/2014 13h26
transpondeur opel perdu auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 13/01/2011 11h26
Smart key perdu sawadogo2 Toyota, Lexus 1 05/11/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
