Discussion fermée
Vieux 18/04/2015, 17h43   #1
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Kas_2512 is on a distinguished road
Smile Code pin peugeot 206 à partir VIN
Je viens d'acheter une Peugeot 206 2L HDI année 2002. Le problème est que je n'ai pas la clé avec la commande de centralisation. Je souhaiterais si c'est possible obtenir le code pin afin de programmer une clé vièrge. Je précise que tous les concessionnaires de la marque que j'ai contacté ne veulent pas me le fournir et me demandent 180 euros minimum . Par ailleurs après m'être renseigné, il me semble qu'il est possible de l'obtenir à partir du numéro d'identification du véhicule.
Merci d'avance
Kas_2512 est déconnecté
Vieux 18/04/2015, 17h55   #2
aza
Avatar de aza
bien le bonjour a vous Kas_2512
d'abords bien lire la charte du forum
ensuite ajoute un avatar a ton profil
puis comprendre que le PIN depuis le numéro de série est interdis sur T-E
et enfin , le pin ne vous servira a rien pour la centralisation ! ! !
salutations .
aza est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
diagnosis29 (18/04/2015), nimbus (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 18h56   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
demande une étiquette code chez le concessionnaire.
ton avatar il est ou ????????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
diagnosis29 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 21h44   #4
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Bonsoir messieurs,
je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir mis d'avatar, je suis nouveau sur le forum. Maintenant c'est fait j'ai mis un vrai Avatar!!
Je reviens donc vers vous en ce qui concerne le code PIN.
Je réexplique mon problème car je n'ai pas étais assez explicite.
J'ai acheté une Peugeot 206 2L HDI année 2002. Le vendeur ne m'a donnée qu'une seule clé en l’occurrence celle sans la centralisation. Je me suis dis c'est simple, je vais acheté une clé vierge (transpondeur +centralisation), j'enlève le transpondeur dessus et je le remplace par celui présent sur ma clé et puis je synchronise la centralisation avec la nouvelle clé. Je suis surpris de voir que cela ne fonctionne pas, car apparemment chaque transpondeur est lié à une commande de centralisation. Donc pour faire apprendre une clé, il me faut obligatoirement le code PIN que je n'ai pas. Je précise que je possède tous le nécessaire pour l'apprentissage de la clé (Logiciel Peugeot ainsi que les câble ODB). Juste une question pour AZA, peut-tu m'expliquer pourquoi l'opération VIN vers PIN est interdite?
autre chose, tous les concessionnaires chez lesquels je suis aller me demande 180E pour l'apprentissage d'une clé neuve.
Merci pour votre aide!!
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/04/2015 à 21h56.
The Following User Says Thank You to Kas_2512 For This Useful Post:
pp08 (01/10/2017)
Vieux 22/04/2015, 21h49   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut Kas_2512 moi je t invite a lire le reglement avant de poster car tu n es toujours pas en regle avec le forum :
tu n as pas fait ta presentation crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 22/04/2015, 22h01   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut vin et pin
Salut ,
si le code pin par vin serait autorisé .
Vin identifie la voiture + pin code youuuu!!!
Sa serait plus facil pour les voleurs et Te veut pas sa.
Drogo est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
acropora34 (23/04/2015), autodiagauto (23/04/2015), diagnosis29 (22/04/2015), seadoo831 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 22h15   #7
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Voila monsieur!!
J'ai bien lu la charte!
Bonne soirée
Vieux 22/04/2015, 22h18   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut tu l as bien lu mais t es toujours pas en regle je ne trouve pas ta prersentation je viens de regarder dans la section dedier a ca crdl
Vieux 22/04/2015, 22h18   #9
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Oui ça serait peut-être plus facile pour les voleurs!
Cependant, ce genre de chose s'est déjà fait sur le forum, c'est pour cela que je pose la question. Par contre, les personnes ne donnaient qu'un bout du Vin et pas la totalité!
Merci pour vos réponses
Vieux 22/04/2015, 22h21   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
j espère qu un modérateur va passer et clôturer le post jusqu'a ce que Kas_2512 soit en règle avec le forum crdl
Vieux 22/04/2015, 22h27   #11
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
JE me suis tromper la normalement c'est bon! Une autre lecture de la charte ne fait pas de mal
The Following 2 Users Say Thank You to Kas_2512 For This Useful Post:
acropora34 (23/04/2015), seadoo831 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 22h28   #12
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Je ne suis pas en règle ?
Vieux 23/04/2015, 00h31   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
tu demande a une concession ton code pin .
Si ils sont de mauvaise humeur il te ferons payer 15e, sinon c'est gratos .
Carte grise a ton nom et pièce d'identité .
Tu te commande 2 transpondeurs vierges et roule jeunesse .
C'est le plus simple a faire.
Avec une 10aines de message tu n'a pas eu le temps de faire le tour du forum sinon tu aurais vite compris la logique de TE concernant certaines données sensibles .
Soit tu accepte et tu continue sur le même bateau que nous ou alors tu quitte le navire :) (aucune méchanceté la dedans )
momoh-93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2015, 13h04   #14
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut pour ton soucis, ta clé est équipée une seconde puce qui ce code
lors de apprentissage de la clé via diagbox/Lexia.
C'est pour cela, que tu peux pas apprendre une clé occasion même avec
un transpondeur neuf.
Le mieux, tu te présente chez peugeot ( carte grise / carte identité ) et demande leur le
code pin de la voiture. Bien-sûr c'est payant la plupart du temps.
Pour ce qui concerne le code pin via vin, sur le forum c'est interdit mais cependant tu peux l'avoir ailleurs ( payant aussi lol )
Sache qu'il faut un délai environ de 30min à 48 heures suivant la plateforme.
Par chez moi par ex, aucun garage peut communiquer le code, il faut faire une demande par email à la centrale, même via servicebox, le code pin n'ai plus disponible.
eCU25 est déconnecté
Vieux 23/04/2015, 14h00   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par Service box le code PIN est disponible, ça dépend juste du code dxxxxxx avec lequel tu te connectes. Si c'est le code garage alors le code PIN est accessible. Maintenant 180€ l'apprentissage c'est tout simplement du vole! L'intervention est barêmée à 0.40h, le code ne coûte rien sauf si on achète une carte code (- de 10€ prix client ttc). Pour 180€ le calcul du taux T3 est facilement calculable. Viens chez un agent en Normandie tu verras la différence. 180€ c'est légalement interdit.
pacoaloha est déconnecté
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Kas_2512 (23/04/2015)
Discussion fermée
vierge a partir de mon dump ou code pin haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 24 01/12/2018 17h01
pin a partir du vin karera 1 Transponder, code pin 0 21/03/2015 18h34
lire code pin partir d eeprom 24cl32 damientechnic Transponder, code pin 1 18/01/2014 21h01
clé 406 a partir du code pin francois programmation & synchronisation de clé 2 18/02/2011 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
