Vieux 19/04/2015, 01h24   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible logane
Salut tlm
Dacia logane 2010 1.4 essence démarrage impossible et aucun défaut après un diag sachant qu'il y'a un bon allumage au bougies et même pour l'allimentatin au niveau des injecteurs ??? Merci
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 01h51   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt la courroie de distrib est ok ? avec quoi tu as fais ton diag ? ta vitesse moteur est ok au niveau des valeurs ? elle n'a pas eu d'accident ?
Omareves (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 02h24   #3
Omareves
Avatar de Omareves
Salut ryosaeba la courroie de distribution et ok ainsi que le régime moteur et la voiture n'a eu aucun choc au début c'etait une perte de puissance puis démarrage difficile et après c'etait impossible de la démarrer
Après plusieur coup de demarreur j'ai trouver les bougies noir merci
L'outil de diag c'est le delphi
Vieux 19/04/2015, 02h38   #4
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
pression d'essence OK?? verification du carburant si ya pas eu du gasol de mis à la place de l'essence, sa expliquerais les bougies noir
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Vieux 19/04/2015, 03h10   #5
Pouvoir de réputation: 275
Slt omar regarde les tour moteur sur demarreur ensuite si ok vois si l essence arrive bien y a certainementune pompe de gavage moi je commencz tjr a regarder si y a du jus de l essence et pmh ok
Vieux 19/04/2015, 09h53   #6
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
si c'est bien de l'essence et que les bougies sont noires, c'est qu'il en arrive trop.
changement des bougies pour voir...
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 13h17   #7
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
change ta pompe de gavage ou vérifier son file de masse !!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 19h38   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
verifie l'alimentation du calculateur ( sur les renault les fils de la masse sont très fines et sont souvent coupés a l'intérieur de la gaine) .
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 22h13   #9
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
Salut regarde ta temperature d eau car si mauvaise info ca enrichie grave et peut empecher le vehicule de demarrer ensuite regarde au niveau du capteur de pression collecteur si l info est bonne
cordialement
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 21h23   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Est ce que le capteur point mort haut il calcule quand tu fait un essaie de démarrage?
Vieux 27/04/2015, 11h11   #11
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
regarde la pompe essence dans le réservoir
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 22h35   #12
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
vérifie le raccordement ( mauvais contacts) du boitier UCH, et aussi l'antidémarrage, l'ECU gestion moteur est vérrouillé ou non.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
