salut, après changement du turbo compresseur sur 301 HDI le voyant antipollution est allumé le défaut: turbocompresseur mais intermittent non permanent les paramètres du moteur donnent consigne pression turbo 944 mbar et la pression mesurée 901 mbar; débit d'air mesuré 325 mg/coup et pour la consigne d'air mesurée 291 mg/coup la pression atmosphérique 889 mbar moteur au ralenti 747 t/mn une solution merci beaucoup
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a quoi comme code défaut ? ton turbo est neuf ? |
non pas neuf de la casse
bonjour et merci voila les codes défauts
- P2563 : Turbocompresseur Caractérisation : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation (APV) Statut : Défaut fugitif. Localisation : local . -P1496 : Turbocompresseur Caractérisation : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation ( Après-vente ) Statut : Défaut fugitif. Localisation : local . |
debimetre debrancher ca donne quoi ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
possible la turbine de turbocompresseur est encrassé
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | jardini (20/04/2015) |
c'est la géométrie variable de ton turbo qui est surement encrassé.
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | jardini (20/04/2015) |
| ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 20h58 |
| Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 | booba02 | Tutoriels | 0 | 07/03/2014 23h25 |
| VW CD 19.22 en (4.2013) | yvespapou | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 21/12/2013 20h59 |
