| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous,
pourriez vous me dire dire à quoi correspond ce petit triangle(036) juste à coté du kilométrage? 2015-04-21 16.56.15.jpg merci de votre réponse |
Banned
Ok merci de la reponse aussi rapide.
Donc ya une revision à prevoir laquelle? vidange? plaquettes freins? Je passe le diag demain et je verrais ca ce que ca donne. Merci encore |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,met du gasoil il va s'éteindre..C'est pas une blague.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | jpanasonic (22/04/2015) |
Banned
Oui j ai bien vu la jauge gasoil. C est pas ma voiture.!!!
Apparement toutes les revisions ont ete faites. Au diag me sort deux ampoules de stationnement a changer c est fait. Pour reinitiliser ce voyant, ca se passe Au diag ou bien au commande du vehicule? Merci de votre reponse |
Met du gasoil pour sortir de reserve et il va s'eteindre, il s'allume pour une ceinture non bouclée, pas de gasoil,etc..
Banned
Avec le 1/4 du plein j ai fais 6 bornes et le voyant reste allumé.
Salut , si tu as des ampoules griller c'est sans aucun doute ça !
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| Bmw serie 1 | Verdun | Airbag | 1 | 02/09/2014 15h35 |
| Voici un petit reportage sur le changement du capteur arbre a came sur scenic serie 1 | semsoum | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 03/05/2014 22h38 |
| Bmw serie 3 e36 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/04/2014 10h26 |
| Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006 | Axel93 | Voyant et led | 6 | 13/09/2012 17h12 |
| cas bmw serie 1 voyant cle ?? | alexdu13400 | Programmeur de chip | 2 | 18/12/2011 18h04 |
