Vieux 22/04/2015, 13h07   #1
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Par défaut UCH megane 3
Bonjours ,
Voila j'ai un souci avec ma voiture mégane 3 moteur 1.5DCI 105 ch , le coffre s'ouvre pas et le voyant de verrouillage reste allumé en permanence
DEF sur UCH : Circuit capteur optique , court de circuit a la masse
j'ai vérifier tout les ligne Ok , j'aitout vérifier pendant 2 mois alors je me suis bien dit que le souci vient du UCH j'ai ramené un occas je les testé et tout marche normale
le coffre s'ouvre et le bouton de verrou marche nickel , mais quand j'ai clone le NEC ( pour que la voiture démarre ) le souci revient , Alors je veux s'avoir est ce que ya une méthode pour vierge un UCH mégane 3 sans clone ?
la réfer : BCM X95
Merci d'avance cordialement
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 17h27   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami tu as fais avec quoi la lecture du nec ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 18h36   #3
depress
Avatar de depress
j'ai dés-souder complètement le nec et le m’être sur l'UCH occas
The Following User Says Thank You to depress For This Useful Post:
juju64 (22/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 19h13   #4
juju64
Avatar de juju64
Ah OK merci l'ami. Dommage.
Vieux 25/04/2015, 21h25   #5
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
il as quoi comme référence ce nec?
Vieux 25/04/2015, 22h30   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
salut bouzi002, c'est un D76F0115GM
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 08h21   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Idée
L'idée c'est d'acheter un neuf et faire une sauvegarde du vierge ce service pour la megane et faire du commerce avec la copie et ca peux te servir j'usqu'a ta retraite ce que je fait d'habitude personnellement.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
toto014 (28/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 14h33   #8
depress
Avatar de depress
moi personnelement je veux juste régler mon souci si j’achète un neuf je prend pas le risque de le lire en vierge déjà c'est vraiment facile de le dessouder, sinon ya pas quelle q'un qui a déjà un vierge ?
Merci d'avance
Vieux 27/04/2015, 19h30   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par nowen Voir le message
Merci nowen pour l'info
voila un nouveau soucis a moi,j'ai pas le programmateur qui le lit ,
il y'as seulement trois programmateur qui font ce boulot et ils sont cher
Vieux 27/04/2015, 19h34   #10
ricards99
Avatar de ricards99
l'abritus le fait, lecture ecriture de la partie eprom, cloner avec je n'ai pas encore testé
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
depress (28/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 23h44   #11
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
oui ricard99 t'as raison, il le fait mais vue son prix je préfère sois ajouter 100 euro et acheter un BeeProg original d'Elnec (disponible a Ben Aknoun) ou acheter un orange 5 original
la question c'est pas avec quelle outil on le fait,c'est surtout avec quelle prix on peux le faire
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 28/04/2015, 09h50   #12
depress
Avatar de depress
ricards99 un amis a moi ma dit que abrituse fait just la lecture, est ce que tu peux confirmé que il peux faire l'écriture et pour le clone moi personnelement je vient de le testé et sa marche le souci cé que l'ancien défaut et réapparu ce qui explique que le dump du nec et corrompu cé la seul explication
Vieux 28/04/2015, 20h28   #13
juju64
Avatar de juju64
bonsoir a tous, salut bouzi002 tu est sur que beeprog le fait ?
Vieux 19/07/2015, 03h39   #14
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut les amis. Chiheb penses a mettre un avatar depuis le temps! Merci.
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
